[mauvaise foi inside]
Autoradio double-DIN
- jonathan
c'était juste histoire de faire un petit up...
- 480Bionics
Si j'ai bien suivi ce thème depuis le début sans perdre le fil, tu souhaites placé un double din en prenant aussi la place destinée aux manos.
Une question n'a pas été soulevée qui est le poids. Outre la bonne remarque de Ben signalant que l'autoradio est placé dans un fourreau, Avez-vous pensez à l'ajout de poids que cela engendre? Je crois que les doubles Din sont assez lourds. Ceci pourrait apporter un point sensible supplémentaire à la planche déjà fragile.
De plus, je ne vois pas du tout à quoi cela sert. Une voiure n'est pas un endroit optimale pour écouter de la musique ou pour d'autres activités destinées aux adulescents.
Je crois qu'un bon petit Becker vaut bien tous ces trucs tout juste acceptables pour des R5 GT turbo (et encore).
Alexandre Gault
			Re: Autoradio double-DIN
Moi j'ai installé un double DIN, je n'ai pas mis de tirroir, j'ai fixé directement l'autoradio au TdB, je vais essayé de vous mettre une photo dans la journée.
				aufrere
Bonjour, je suis tres interesse par ton instalation, peux tu detaillé ton instalation et tout les branchements. d'avance merci
			- le grand gonzo
 - Darth Vader modérator
Belle installation, mais pas trop réalisable quand on a le bloc de manos...
Je me demande si le double din tiendrait à la place du vide-poches situé sous les interrupteurs de sièges chauffants/longue portée...
Si certains ont déjà essayé, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part !
Rien d'exceptionelle, un double Din, remplacement des enceintes 13cm des portes par un 16,5cm focal 2 voies avec mise en place d'une plaque de medium, et mise en place de 2 amplis, un pour un Sub Infinity 25cm et un pour les enceintes avant qui ne sont pas encore branché, je mets juste des photos de l'autoradio et des enceintes car l'installe n'est pas totalement fini du coup c'est pas tres jolie encore
J'avais penser a cette solution mais trop de découpe a faire sur le vide poche du coup j'ai opté pour le haut mais normalement, je devrais integrer les manos dans le dit vide poche, mais c'est pas encore faitle grand gonzo a écrit :Belle installation, mais pas trop réalisable quand on a le bloc de manos...
- le grand gonzo
Hmmmm c'est du bon boulot quand même
Ce que j'aimerais, c'est faire un truc comme ça avec un écran dans le vide poche du bas.
Mais bon, ya pas mal de taf
Pas sure car sur la 480 tu as de la place pour mettre le matériel, mais je pense quand même qu'il y a un budget a prévoir, il y a des sites ou ils font des installe avec des PC, et si tu as un minimum de connaissance ça doit être possible
			- le grand gonzo
Oui, mais perso je préfère 500000 fois un Mac à un PC
Il y a moyen de trouver des mac mini G4 pour pas grand chose, le plus cher ça sera sans doute l'écran tactile.
Je suis d'accord entre le mac et le pc mais ca c'est un autre debat, sinon un autradio avec des entrées sorties adequat devrait faire l'affaire sans pour autemps tombé dans des prix extreme.
