Message par Jief » mer. 08 sept. 2010, 12:58
:shock: Sont fous ces Bretons ! :ab
Message par AOD » mer. 08 sept. 2010, 13:09
Effectivement, faudrait lire 800 € ... :ab
Message par AOD » mer. 08 sept. 2010, 13:44
Une "belle" light blue vendue en suisse avec interieur liserés bleus !
Message par Harry » mer. 08 sept. 2010, 16:33
AOD a écrit :Une "belle" light blue vendue en suisse avec interieur liserés bleus !
TURBALE , no-VEM :arrow: ventil. chaud/froid à commande à tirette
Message par AOD » mer. 08 sept. 2010, 16:40
Yep...SUISSE inside
Smarcos
Message par Smarcos » mer. 08 sept. 2010, 19:54
Et ces deux là les gars,les aviez pas vu?
http://www.leboncoin.fr/voitures/124722783.htm?ca=7_s
Et celle la j'ai contacté le proprio elle a ;
Les antibrouillards arrière hs,
les feux de reculs idem,
le compteur kilométrique hs (je crois) et un ripage excessif (dixit le contrôle technique) à vérifier auprès du vendeur je ne me souvient pas de tout...
http://www.leboncoin.fr/voitures/136407874.htm?ca=7_s
Voila pour aujourd'hui.
Bonne route à tous et toutes
Message par AOD » jeu. 09 sept. 2010, 09:24
La bleue, on la voit samedi normalement !... Mais j'ai du mal à suivre ton raisonnement.... La 480 de Christophe etait super bien entretenue...elle était du site et on connait une partie de sa vie...En gros, on sait ce qu'on perd, on sait pas c'qu'on gagne... A ta place (matteo style) j'hesiterais ! :aj
Smarcos
Message par Smarcos » jeu. 09 sept. 2010, 14:00
AOD a écrit :La bleue, on la voit samedi normalement !... Mais j'ai du mal à suivre ton raisonnement.... La 480 de Christophe etait super bien entretenue...elle était du site et on connait une partie de sa vie...En gros, on sait ce qu'on perd, on sait pas c'qu'on gagne... A ta place (matteo style) j'hesiterais ! :aj
Cool pour la bleue, pour ce qui concerne mon raisonnement je t'assure que tu aurais vu tout les déboires que j'ai eu avec celle de Christophe je pense que tu comprendrais.
Tu sais "on sait ce qu'on perd, on sait pas c'qu'on gagne... " c'est à chaque achat la même roulette russe mais la je préfère repartir sur une base plus sérieuse...
Je serai patient.
Bonne route à tous et à toutes et bon essai, tenez nous au courant.
A Y EST! Elle est à la maison ma 480 Turbo ;-)
Message par PA.chab » jeu. 09 sept. 2010, 14:27
Petit retour d'impression après la visite de la ES noire BVA de Paris.
En résumé, une caisse dans son jus (avec la pulpe...) mais avec un bon potentiel.
Sur le plan esthétique : beaucoup de boulot intérieur et extérieur
Les deux pares chocs sont à changer (cassés)
La peinture est à reprendre totalement
Un essuie glace arrière à rajouter
Feux arrières en très très bon état sauf le gauche bien cassé sur le dessus
Une antenne sur le toit
Antenne électrique cassée
Rétroviseur conducteur cassé
Jolis LP
Clignotants potables sauf le conducteur
Jantes atlas potables
Début de décollement du skaï de la planche de bord
Cuir :mrgreen: C'est bien celui dont on parlait, à la nuance près que contrairement à celui de Tétrao, il n'y a pas d'aumônières derrière les sièges avant. Par contre il y a des appuis têtes arrière. Globalement en état moyen. Il faut dire que c'est un cuir qui est costaud, plus que celui que l'on connait tous. Donc il a perdu un peu de teintes aux endroits qui frottent souvent, mais il est largement récupérable, malgré deux petits trous sur le flanc gauche du conducteur. Enfin c'est mon avis. (pas objectif puisque je VEUX ce cuir ;-) )
Sur le plan mécanique:
Boite auto qui ne prend pas en marche arrière. Niveau d'huile à froid et voiture penchée vers l'arrière : 3 cm au dessus du témoin! je n'ai pas testé à chaud, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de ce côté là. Elle ne fait aucun bruit suspect au passage N à R.
Présence d'une clim! j'ai oublié de la tester, mais je doute qu'elle rafraichisse beaucoup.
Moteur démarrant plutôt bien
Freins corrodés mais fonctionnels
Frein à main fonctionnel
Bruit d'échappement sous le moteur, cependant la ligne semble récente, d'aspect.
Le capot moteur tient ouvert grâce à un tube de chauffage, car la charnière est... destroy! (j'ai pas trouvé d'autre mot)
Sur le plan électrique:
Le propriétaire enlève les cosses de batteries en stationnement. Fuite? Anti démarrage?
Tout feux fonctionnels
Ampoule Odb fonctionnelle! Mais pas l'Odb en lui même...
Compteurs fonctionnels
Vitre passager non fonctionnelle
Présence d'une alarme de seconde monte avec un module sirène dans le compartiment moteur
Présence d'un combiné téléphonique de seconde monte, sur le côté droit de la console, à moitié démonté
Essai sur route: en ville, région parisienne.
La voiture semble comme bridée, je pense à cause de la boite de vitesse qui n'est pas "nette". Tout les rapports passent normalement, le kick down fonctionne, mais ça force quoi. Je sais pas comment décrire mieux que ça. Les freins sont corrects, les clignotants fonctionnent, ainsi que le frein à main. On n'entend pas de bruits suspects, mis à parts les grincements habituels de l'habitacle.
Place aux photos:
Vue avant 3/4
Vue arrière 3/4
Hayon arrière
Antenne
Porte conducteur intérieur
Cuir conducteur
Les sièges arrières était rabattus à mon arrivée, ce qui explique les marques.
Pas d'aumônières
Volant
Cuir passager
Cuir global
Coin du capot cassé
Compartiment moteur
Bloc sirène
Vidange (une plus récente a été faite)
Clim 1,7 athmo
Flanc droit
Aile passager
PC avant, porte plaque
Pas d'antibrouillards
Coin conducteur PC arrière
Feux arrière conducteur
Feux arrières
Toit
Jantes arrière droit
Ligne d'échappement
Capot
Voilà pour la description!
Le monsieur la vend 1000 €, me la propose à 600 €, soit 300 € de plus que ce que je (peux/veux/me permet) de mettre dedans. Il s'est déjà adressé à des casses, donc elle ne va pas tarder à partir.
Voilà!
PS : J'ai bien bossé hein chef Darksabre? :ab
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » jeu. 09 sept. 2010, 20:43
Nickel ton utilisation des "spoiler" ;-)
Smarcos
Message par Smarcos » jeu. 09 sept. 2010, 22:39
Trop classe la présentation.
Pinaise qu'il est beau ce cuir, vraiment la classe jamais vu d'autres version comme ça.
Sinon une petite nouvelle bien propre sur elle:
http://www.paruvendu.fr/a/voiture-occas ... VVOVO480#1
Message par V60-V480 » jeu. 09 sept. 2010, 22:45
PA.chab a écrit :Voilà pour la description!
:ab
Super reportage, pour le prix, joserai pousser jusqu'à 400€ pour le cuir et encore, car les déformations du cuir(à l'arrière) ont du mal à revenir.
Message par PA.chab » jeu. 09 sept. 2010, 22:54
Après je pourrais mettre les 600 euros, et faire de la pièce, peut-être que je récupèrerai ma mise, mais pas sûr. Pas sûr du tout. Et mettre une 480 en pièces, c'est pas mon truc... :roll:
FAIS CHIER!
Message par AOD » jeu. 09 sept. 2010, 22:59
Tu répare...tu echange ton interieur et hop...On en parle plus ! !
Message par Jief » ven. 10 sept. 2010, 13:57
Message par tetrao » ven. 10 sept. 2010, 14:32
Ca serait quand-même dommage qu'elle parte à la casse, Paulo, d'autant que la carrosserie/peinture a l'air à peu près nickel (boucliers mis à part, bien entendu...).
Maintenant si tu n'as pas le budget et que personne d'autre n'en veut, c'est clair qu'elle risque de partir...
:idea: Et si tu récupères un intérieur tissu pizza vomie et que tu lui proposes un échange d'intérieur + soulte ?? :idea:
Message par Harry » sam. 11 sept. 2010, 09:22
Smarcos
Message par Smarcos » sam. 11 sept. 2010, 20:37
Salut les gars encore une petite nouvelle, je sais qu'il y a parmi nous des fans de cette robe. J'ai tel au vendeur très sympa, il est pas loin de chez moi environ 90 bornes, il est sympa et ma donné quelques détails supplémentaires;
quelques soucis récent électriques, compte tours à lâcher
l'horloge aussi,
un petit pètent sur le pop-up avant gauche,
quelques rayures une avant sur pare-choc, visible sur la photo et une autre sur pare choc arrière, classique.
Sinon à signaler aussi deux pâte en plastique qui doivent servir à la fermeture du toi qui sont cassée et ne permettent la fermeture que manuellement.
Distri certainement à faire...
http://www.leboncoin.fr/voitures/137171489.htm?ca=7_s
Une bonne affaire en perspective, a suivre donc!
:ag
Message par PA.chab » sam. 11 sept. 2010, 23:02
Waaaaaah.....
J'aime beaucoup !!
Message par V60-V480 » sam. 11 sept. 2010, 23:58
AOD a écrit :Tu répare...tu echange ton interieur et hop...On en parle plus ! !
Le seul problème....... il faut retrouver un acheteur après, et ça, c'est pas gagné :(
Sinon je serai partant, d'autant que j'ai un intérieur(vomi) et des pièces carosseries de noir.
Message par AOD » dim. 12 sept. 2010, 14:17
Bon bah le vendeur de la bleue était un gros connard...si bien qu'il ne s'est pas pointé et qu'il a proposé sa voiture à quelqu'un qui soit disant à insisté et qui venait d'Auxerre.... mention zero pour ce gros con !
Smarcos
Message par Smarcos » dim. 12 sept. 2010, 16:17
J'ai pas osé le dire mais au tel pareil, pas aimable ça le faisais presque chier :oops: de rentrée dans les détails.
A oublier donc, restons entre gens de bonnes compagnie :ae 8-)
Message par Vince » dim. 12 sept. 2010, 20:48
PA.chab a écrit :Après je pourrais mettre les 600 euros, et faire de la pièce, peut-être que je récupèrerai ma mise, mais pas sûr. Pas sûr du tout. Et mettre une 480 en pièces, c'est pas mon truc... :roll:
FAIS CHIER!
Paulo, je vais en parler à mon parrain, mais c'est possible qu'il soit intéressé par la clim. Donc si tu te lances dans l'achat pour dépouillage, voila déjà 100 € de récupérés ;-)
Smarcos
Message par Smarcos » lun. 13 sept. 2010, 10:48
Message par PA.chab » lun. 13 sept. 2010, 12:12
Vince a écrit :Paulo, je vais en parler à mon parrain, mais c'est possible qu'il soit intéressé par la clim. Donc si tu te lances dans l'achat pour dépouillage, voila déjà 100 € de récupérés ;-)
J'ai lancé la proposition, on verra bien!
viewtopic.php?f=3&p=279144#p279144
