Depuis 2ans, j'ai ma porte conducteur dont la butée de retenue à cédé et elle ne se tiens plus ouverte (il arrive qu'elle bute contre l'aile!! et cette saloperie pousse l'aile vers l'intérieur et provoque maintenant quelque frottements entre cette dernière et la portière!
Problème portière
Salut, salut!!
!)!! C'est la buté qui s'est déssoudé de la porte....quelqu'un sait si ca se répare ou s'il faut changer la porte??
Je sais pas trop ce qu'il faut faire, je pense que c'est réparable, mais dur à faire.
En tout cas, moi aussi j'ai le même problème!!
- davesodapop
salut ,
j'avais le meme probleme sur la portiere passager et j' ai réparé :
les pas de vis etait mort alors j'ai passé 2 ecrous derrierre la tole en lieu et place des taraudages ( apres avoir déplié la tole ! ) et j' ai trouvé 2 vis pour bloquer le tout .
c'est pas evident a faire car il faut tenir l'ecrou ( qui est dans le vide ) a moins d'avoir des doigts de fée...
perso , j'ai utilisé de la vielle graisse bien dure pour le maintenir et j' ai enfilé la vis dans le mecanisme et dans les anciens taraudages puis dans les ecrous...
il m'a fallu plusieurs essais...
bon courage...
bon courage...
Un peu le même problème...
Ma portière conducteur n'a plus de position d'ouverture intermédiaire (mais elle ne bute pas contre l'aile). Ou est située cette butée de position ? Est-il possible de bricoler une butée pour la faire tenir ?
