Descente impulsionnelle de la vitre conducteur
bonjours ,je possede une 480 es an 95 et j'ai un probleme avec mes fenetres avant c'est a dire que ma vitre ne monte plus et descend plus automatiquement en appuyant brievement sur le bouton.est ce que il et possible de reprogrammer cette fonction .merci d'avance
la descente auto ne se fait qu'à la descente d'après ce que je sais.
et il me semble que tout ça est géré par le CEM comme la remonté à la clef d'ailleurs.
les pro de l'électricité sur 480 serie II ne tarderont pas à donner leur avis sur ton pb, mais d'ici là tu peux tenter une petite recherche sur le forum grâce à la fonction du même nom, rare sont les sujets jamais traiter maintenant.
Comme le dit Ben, seule la descente de la vitre conducteur est à impulsion.
Et en effet, ceci est géré par le CEM.
Est ce que ta remontée des vitres à la clé fonctionne??
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
A première vue, il serait bon de démonter les interrupteurs et de les passer au nettoyant contacts (en bombe, dans les centres auto et dans les hypermarchés. Par exemple, de marque Loctite). Pour les perfectionnistes, démontage de chaque interrupteur et ponçage des contacts au papier de verre.
Si tes vitres ne remontent plus à la clé, il se peut qu'un fil soit coupé ou que le CEM ait un souci.
Y a t il une alarme rajoutée sur ta voiture??
Peux tu aussi nous dire quels sotn les autres problèmes éléctriques, comme ça on saura tout de suite si le CEM est à incriminer ou pas
Bon bah CEM
Nettoie les connectiques, tu peux même l'ouvrir et voir s'il n'y a pas de "soudures seches" ou de composants cramés.
- Vince
Pour la descente auto, elle n'est pas liée à la remontée des vitres à la clé. Les premières série 2 ont la remontée des vitres à la clé et pas la descente à impulsion. La descente à impulsion "SERAIT" gérée non pas par le CEM mais par un thermo-disjoncteur qui "SERAIT" dans la boîte à connecteurs située dans la porte conducteur.
Maintenant, vu les autres soucis dont tu parles, il est clair que ton CEM ne semble pas respirer la santé. L'idéal serait de trouver un CEM compatible pour tester. Ca te permettra de savoir ce qui est du au CEM et ce qui est du à autre chose.
Pour le dégivrage, on est plusieurs à avoir eu le souci et à l'avoir résolu avec une simple soudure à refaire. En cerchant un peu, tu trouveras la réponse sur ce forum
Bon courage
Vincent
Bon courage
Vincent
