pollution pour CT
fdanczak
pollution pour CT
Message par fdanczak » lun. 31 mars 2008, 07:22
Salut à ts je retappe une 480 turbo dr 90
l ancien proprio c fait jeter pour pollution mais visiblement sa voiture ne roulait pas beaucoup (encrassement moteur et denaturation essence?)
de plus l echppement arr est hs (j ai un neuf a monter et je galère car lancien est soudé par la rouille!!)
j ai donc nettoyé le filtre, fait plus de 400km (le comportement moteur c est d ailleurs bien amélioré)
je vais moté cet échappement, remettre 20l de95 avec un additif anti pollution, pensez vous que cela suffira pour le controle ou y a t il un "truc" (genre sonde ou durite à debrancher) pour etre sur de passer?
d avance merci :lol:
Message par ceyal » lun. 31 mars 2008, 10:13
Faudrait déjà avoir les valeurs du CT avec le numéro du point ayant entrainé le rejet .. qui correspond au N° dans le fichier suivant http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 2.2006.pdf
Il faudrait savoir si le contrôle pollution a été fait ou non (cf 91124 et 91125)
Bon en 1990 c'est 3,5% CO donc normalement pas trop compliqué à passer
Si le silencieux ou le tuyau d'échappement est troué ... au CT c'est direct "fuite à l'échappement" (91124 ou 91125) ==> contrôle pollution impossible ==> contre visite "pollution"
détails in
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... ENCE_B.pdf
Message par vtec » lun. 31 mars 2008, 10:16
Un petit post de présentation dans la rubrique adéquate pour nous parler de ta belle avec, entre autre, le n° de chassis pour le recensement et quelques photos serait le bienvenu!
Pour ton problème, je ne comprend pas comment le CT a déterminé qu'elle polluait, puisqu'ils ne peuvent pas contrôler avec un échappement en mauvais état!!! :roll:
fdanczak
Message par fdanczak » lun. 31 mars 2008, 19:34
ok ok merci de toute les reponses
je vous fais un beau post ce week end sur la presentation
mais peut etre que la belle part ce week, en effet un tres bona mi c est fait piquer sa caisse ce week end et est prof en angleterre
donc il avait flashé sur ma 480, j ai donc une semaine pour lui faire passer le ct, l obtenir et lui laisser afin qu il ne soit pas trop dans la merde
voilà
