Demande procédure démontage pare choc avant
- dacascos
Si quelqu'un pouvait me donner la procédure de démontage du parechoc avant, çà m'éviterait de galérer
- nicostet42
Sur la RTA/EA, ils disent:
Ouvrir les phares, démonter cligno et LP
Déposer la protection du moteur
Débrancher les AB et la sonde de temp d'air
Défaire les boulons qui tiennent le pare choc sur les longerons et les vis qui tiennent la protection (garde boue) au pare choc
sortir le bouclier en prennant garde à la peinture des ailes avants.
Et pendant qu'on y est, pour l'aile, il disent:
enlever le masque
Mettre le capot moteur en appui
déposer les 2 écrous de la charnière du capot moteur
enlever les boulons d'aile (5 sur le haut, 2 sur l'avant, deux sur l'arrière)
détacher le rappel de cligno
Soulever le capot moteur et enlevr l'aile
enlever le masque
- nicostet42
nicostet42 a écrit :Reamrque au passage: pour les modèles avant 88, il faut démonter la calandre/porte AB, chose qui n'est pas nécessaire sur les modèles d'après 88.
Moi j'ai toujours déposé la calandre et le spoiler pour tomber le PC...mais bon c'était en égénral pour le peindre que je le démontais...
Mais je vois pas ce qui pourrait changer entre avant 88 et après à ce niveau
