parasites autoradio
crocodile92
- Nouveau Membre
depuis quelques jours lorsque le moteur tourne j'ai des parasites dans les hp et quand le moteur est coupé tout va bien quelqun a t il une idée?
merci d'avance
merci d'avance
As-tu un déparasiteur sur ton autoradio ? Il est peut-être naze...
A moins que ce soient des connexions qui aient bougé...
Tout dépend de ce que l'on entend dans les HP! Si c'est un crépitement (genre "mitraillette") au ralenti qui augmente avec le régime, c'est la HT, donc l'allumage. Si c'est un genre de "sifflement" qui suit les montées en régimes, c'est l'alternateur!
crocodile92
- Nouveau Membre
Poser des antiparasites (condensateurs)!!!
Mais est ce que ce n'est pas fait d'origine? Je me pose la question???
Apparemment si puisque ce problème est arrivé récemment... je pense donc qu'il y a un condensateur qui a rendu l'âme... ou qui s'est débranché...
j'ai eu le même probléme quand j'ai acheté ma titine, seul différence c'est qu'elle la toujours fait,
bref, j'ai essayer les condos (l'alim du poste, celle de mon ampli),une légere amelioration,
En fait c'etait une mauvais masse sur le poste par rapport au sortie rca, alors j'ai denudé le câble qui va des sortie AUX, du poste à l'empli, jusqu'a voir la tresse de masse du câble (qui est aussi la masse du signal aussi) puis j'ai enrouler un fil de cuivre autour de cette masse et ce fil je l'ai coincé sur la carcasse du poste, et voila plus zzzzzzzzzzz grgrgrgrgg tititititiititi niquel, plus de bruit ni dans les hp reliés au poste ni sur le caisson reliés a l'empli,
au moin mon caisson me fait plus trember la bagnole quand il cherche une chanson
hors sujet mais je pense que mon prob d'odb qui marche que quand il veut viendrait peut être de là, puisque l'alim du poste et de l'odb sont commune
satanée masses des 480
LeVautroyeur
POur tes capas (condo) tu peux les recup sur un vieux appareils, regarde avant si ils sont pas gonflé, où si ils ne perdent pas de liquide !
je te conseille un 4700µ avec une tension mini de 16v, si tu n'en trouve pas, 6800µ ou 10000µ c'est plus que parfait, mais surtout pour la tension ne prend pas en dessous de 16v, car tu rsique d'entendre un claquement !
sur ce site les condos sont neuf
crocodile92
- Nouveau Membre
LeVautroyeur
Les cables de masse du capot ne seraient pas plutôt pour éviter l'électricité statique???
Remarque que ce n'est pas faux, parce que là ou il y a de l'électricité statique, il y a parasites!
Nonvtec a écrit :Les cables de masse du capot ne seraient pas plutôt pour éviter l'électricité statique???
comme le capot est en plastoque, le film métal qui est sous la mousse fait cage de Faraday et empêche les ondes (parasites quoi) de sortir de la baie moteur .. mais pour cela il faut que les attaches soient bien fixées sur le capot et à la masse de chaque côté .. ce qui est rarement le cas avec l'âge
- carter911
la preuve j'ai meme plus les mousses, mais j'ai toujours les fils relié a la masseceyal a écrit :Nonvtec a écrit :Les cables de masse du capot ne seraient pas plutôt pour éviter l'électricité statique???
- giorgiosbar
Re: parasites autoradio
Pour ma part, j'ai n gros probleme de gresillement : non pas quand j'accelère ou autre, uniquement quand j'augmente le son! J'suis obligé de garder le son au minimum!
Les baffes et l'autoradio sont neufs et de bonne qualité. J'ai refait une masse toute neuve et j'ai changé le fusible! Rien n'y fait! le CEM qi serai attein?
J'ai essayé le tout sur une autre bagnole (un 940 break en plus) et tout marche bien.
Qu'en pensent les experts?
480 fois plus passionnant!
Ma smoke actuelle : Volvo 480 1,7l smoke silver de 1989, 198 000 km
Ma merde : Clio 1,2l de 1995, 186 000 km à vendre (vite!)
Mon ancienne : Volvo 240 Break grise métal de 1983, 479 800 km Incassable!
- giorgiosbar
Personne?
Peut etre ça , j'ai eu le tour sur ma civic en 96 :
Un fil d'enceinte fondu et qui faisait masse dans le fond de portiere ou ailleurs .
Verifie donc tout le cheminement de tes cables audio (de l'autoradio aux enceintes )
Tu dois surement avoir un cable de haut parleur pincé ou denudé quelquepart
(parce qu'on avait fait monté un attelage a nortoto
travail de plouc +branchement sur une remorque agée munie d'un vieux faisceaux=court circuit ))
De toutes façons, si ça marche correctement dans une autre voiture, c'est que le problème vient du branchement ou du faisceau de ta 480! Comme le dit "Harchin", il ne te reste plus qu'a contrôler celui ci!!!
- giorgiosbar
Mais oui carrement! Merci jevais regarder ça (quel b*rdel !!!!!!)
Merci à vous 2, je vais essayer... Mais si quelqu'un à d'autres propositions...
