Un siège passager règlable en hauteur !
Verrouillé
Message par dacascos » ven. 23 mai 2008, 09:46
Voici la procédure pour rendre un siège passager réglable en hauteur
MATERIEL NECESSAIRE
Il vous faut un chariot de siège conducteur réglable en hauteur.
Une clé torx (étoile) de 50mm
Eventuellement cliquet + embout torx de 50
2 clés de 10 ou cliquet 10 + clé
Tournevis cruciforme + plat.
De bons biscotaux
PROCEDURE
1) Une fois le chariot isolé, il faut retourner la barre de réglage en hauteur du siège et faire passer de l'autre côté l'attache ceinture.
AVANT
APRES
2) pour le démontage du siège, il faut s'armer de sa clé torx de 50 (souvent les jeux que l'on trouve dans le commerce finissent à 40mm donc bien vérifier que vous ayez cela dans votre trousse à outil), je conseille l'ajout d'une rallonge car les 4 boulons torx sont vraiment pas faciles à sortir, ils sont maintenus au frein filet et parfois très dure à sortir, je dirais que c'est l'étape la plus délicate.
4 boulons torx 50
Voyez votre serviteur
Une fois démonté
3) Il faut ensuite passer au démontage du chariot, il y a 4 boulons de 10 à défaire de chaques cotés. Au préalable, il faut enlever le cache plastique du côté.
4) Il faut ensuite découper le cache plastique du côté pour laisser la place à la manette de réglage en hauteur du siège, j'ai fait chauffer une lame de couteau et coupé grossièrement
Et j'ai ensuite fini au papier à poncé
5) Pour le remontage de l'ancien chariot sur le nouveau, il faut déjà monter les boulons de l'arrière, en effet, à cause des ressorts qui aident à monter le siège, on ne peux pas faire autrement
Les fameux ressorts
6) et voilà une fois tous les éléments remontés, vous (ou les fesses de votre compagne) pouvez apprécier votre travail.
Message par Ben » ven. 30 mai 2008, 14:45
Verrouillé
