j'ai laissé ma 480 chez un garagiste pour un pré contrôle technique, et je viens de voir sur la facture: prévoir le remplacement du joint Spy, à droite en sortant de la boite de vitesse.
Ayant fait 10ans de fac j'ai vu passer des joints de toute sorte, mais jamais de Spy! Qqn peut me dire de quoi il s'agit, et à quoi ça sert svp?
Joint Spy
exemple de joint spy
on en trouve aussi bien en 2 roue qu'en 4 . Ce sont des joints cylindriques qui "ferment " et rendent etanches les 2 demis carters moteurs (pour deuch ) ou de boite .
t'en as vraiment partout en mecanique .
Un joint spy (ou bague d'étancheité) est, en fait, un joint qui, comme son nom l'indique, permet l'étanchéité entre un carter et un axe tournant. Dans ton cas et si j'ai bien compris, il s'agit du joint de sortie de boite coté droit, le carter étant la boite et l'axe tournant, la transmission!
LeVautroyeur
Pourquoi démonter la boite?thance a écrit :Le joint ne coute rien... Par contre faut démonter la boite, si c'est le même à changer que le mien...![]()
