petite infos pour vitres electriques HS
- jolan
je sais que je risque de me faire tuer par les puristes mais quand on est un jojo la bidouille on doit prendre des risques (wouaho sa rime !!)... donc pour ceux qui ont un probleme pour trouver des moteurs de leves vitres je tiens a vous dire que les moteurs de C3 passent dans nos cheres 480 ...bon aprés faut faire des pattes de fixations...en tout cas l'infos est lancée!
- jolan
bien... pour tout raconté javais mes deux vitres elektrik qui ne montaient pas du tout lors de l'achat...je vien voir sur le site et je constate que ya une merde avec un pti bitogno plastique qui a laché (comme stipulé sur le forum dailleur chapo lartiste
) donc je me suis mis a demonter les panneaux de porte..sur la porte droite cetait le cable qui etait complement mort ainsi que le bitogno plasitk qui reliai le cable au carreau... donc je vais pr demonter celle de gauche et la pas de mecanisme ni moteur
...vu ke j'ai pas mal de travaux a faire sur Kermit je me suis dis pourquoi pas essayé d'adapté des mecanisme neuf (popa travail chez PSA
donc pour enfin repondre a la question de Mr THANCE ,oé cest bien le mecanisme complet qui se monte...
bon la j'ai pas encore recuperé mon cordon dappareil foto mais dés que je l'ai je vous met des fotos...je fais expret de ne pas faire la porte gauche zuste pour vous ...bientot une nouvelle fiche
Wahouu v'la le scoop....jolan a écrit :bien... pour tout raconté javais mes deux vitres elektrik qui ne montaient pas du tout lors de l'achat...je vien voir sur le site et je constate que ya une merde avec un pti bitogno plastique qui a laché (comme stipulé sur le forum dailleur chapo lartiste) donc je me suis mis a demonter les panneaux de porte..sur la porte droite cetait le cable qui etait complement mort ainsi que le bitogno plasitk qui reliai le cable au carreau... donc je vais pr demonter celle de gauche et la pas de mecanisme ni moteur
Sinon, il bosse ou ton père chez PSA??? (j'ai une Gti 1600 en attente d'un bon rafraichissement!
pour nous oui , pour eux non , ils se sont dit :JMV11 a écrit :Ce qui serait inquiétant surtout c'est que les LVE des C3 soit aussi peu solide que celui des 480.
"On va mettre un truc qui pete vite , quelqu'un a une idée ??
-Oui moi ; j'ai eu une volvo 480 y'a longtemps et les leves vitres y tenaient pas des masses .
-Ok , bon , on met les memes et on se f'ra plein de brousoufs aux SAV "
- Matthieu
De toutes façons, aucun monte vitre a câble n'est résistant, voir tous les pb de monte vitre sur les vw, alors si en plus il n'est pas adapté il risque ne pas tenir bien longtemps.JMV11 a écrit :Ce qui serait inquiétant surtout c'est que les LVE des C3 soit aussi peu solide que celui des 480.
Mais bon, ptet qu'un monte vitre neuf de C3 ça ne vaut que 20€
O||||||O
a ce prix la ; il fournisse que le cableMatthieu a écrit :Mais bon, ptet qu'un monte vitre neuf de C3 ça ne vaut que 20€
- jolan
rroo nan mais regardez moi!vous avez pas honte nan ???quel bande de mauvaise langue!!
si jai mis les mecanismes de c3 cest pasqu'il n'y avait pas de bout de plastique bidon... sa tiendra le temps que sa tiendra mais bon des moteurs neuf et gratos ..jallai pas craché dessus
y bosse laJolan a écrit :il boss sur le site d'aulnay![]()
mashounet
Vitre HS
Comme c'est le post le plus recent sur ce sijet, je mets ca ici.
Je suisce leve vitre ebay pour remplacer celui de la GT de ma maman et avoir le temps de reparer celui qui est dessus (je ne me sens pas encore a l'aise pour le faire ...)
Et vous avez vu le prix atteint
C'est pas encore le prix du neuf chez volv mais ...
Bon WE sous la pluie, du moins en Belgique :-)
Mh
Mh
Marc-Henri
Marc-Henri
- jolan
Re: Vitre HS
si tu est bricoleur tu peu toujours adapté un autre mecanisme du moment qu'il passe dans la porte ...mashounet a écrit :Bonjour,
Et vous avez vu le prix atteintC'est pas encore le prix du neuf chez volv mais ...
Mh
- carter911
salut jolan,jolan a écrit :bien... pour tout raconté javais mes deux vitres elektrik qui ne montaient pas du tout lors de l'achat...je vien voir sur le site et je constate que ya une merde avec un pti bitogno plastique qui a laché (comme stipulé sur le forum dailleur chapo lartiste) donc je me suis mis a demonter les panneaux de porte..sur la porte droite cetait le cable qui etait complement mort ainsi que le bitogno plasitk qui reliai le cable au carreau... donc je vais pr demonter celle de gauche et la pas de mecanisme ni moteur
je trouve que mes vitres s'ouvre et se ferment assez lentement, crois tu qu'avec le mécanisme de la C3 ça arrangerais les choses? sont ils plus puissant? et plus rapide? (aurais tu les données techniques de ces lève-vitres)
Carter
- carter911
mes glissièrtes sont propres lubrifié avec du silicone en bombematteo69 a écrit :si ton mécanisme est lent, c est que les glissières ne glissent plus, essai de les écarteler avec un tournevis et de mettre du dégrippant ou lubrifaint .
comme dit jolan, on peut mettre n importe quel mécanisme si on est bricoleur
- jolan
nan jai pas les fiche technique...mes vitres sont pas super rapide non plus maisq sa coute toujour moins cher que de payé je sais pa combien deuros pour des leves vitres dorigine! par contre si tu veux te donner les reference...salut jolan,
Carter
Re: petite infos pour vitres electriques HS
Euh, un lève vitre neuf, ça coute 100€ sur Oscaro....
Et de marque Valeo....
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=619
