- Fossoyeur du Web
Joint de bouchon de vidange
Message
par JeanPète » dim. 20 juil. 2008, 03:10
Bonjour à tous !
J'ai fouillé un peu partout et je n'ai trouvé que ça, dans le topic de présentation de Nicostet :
matteo69 a écrit :c est ceux que tu trouves le plus . vendu par 10 .
quand tu les achètes dans supermarché ou centre auto, tu as un catalogue avec des numéro pour t'indiquer, donc c est marqué volvo ou rebnault 21 etc ...
diamètre intérieur 17 , estérieur 22 . avec un coté fendu, ce coté fendu se met du coté du carter
Quelqu'un peut-il me confirmer la taille, s'il vous plaît ?
Où peut-on acheter des joints de qualité ? Ou plutôt, quelles sont les marques à fuir ?
Je pensais que le côté fendu se mettait du côté du bouchon : à lire Matteo, j'étais donc dans l'erreur ?
Merci à tous !
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 03:36
De mémoire c'est du 16
Mais quand j'ai un doute j'appelle pik@
Je les achète par paquet de 10 au Lecler de Loudun...je ne connais pas la marque.
Et vu que le carter d'huile n'est pas le même que sur les Renault, ne pas se fier au tableau de correspondance car le diamètre est différent
Et il me semble que je mets le côté fendu côté bouchon, mais en fait je ne sais jamais...je remets toujours comme l'ancien
Message
par vtec » dim. 20 juil. 2008, 10:58
Effectivement! Joint métalo-plastique de 16! De mémoire, j'avais entendu dire que le sertissage du joint se mettait toujours du coté le plus faible, donc, coté carter!!!
Contact :
Message
par harchin » dim. 20 juil. 2008, 11:22
Chuis content d'apprendre le diametre !
Lors de la vidange , j'ai remis l'ancien faute de n'avoir pas de joint de rechange ..... et ça perle
je fais des traces partout
Ne connaissant pas le diametre , j'ai pas voulu acheter n'importe quoi .
Mais comme Jerlab , je met toujours la partie lisse du joint coté carter .
Sous les conseils avisés de mon ancien garageo citrons (maintenant à la retraite ).
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 11:42
harchin, il yn a une époque ou je ne le changeais pas à chaque vidange non plus, et je mettais un peu de Teflon autour du pas de vis du bouchon.
J'ai jamais eu de souci de fuite avec ça
Alors que j'en ai eu avec des joints neufs...jusqu'à ce que je change le bouchon (c'était sur Laura)
Contact :
Message
par harchin » dim. 20 juil. 2008, 11:44
merci du conseil : à la prochaine vidange ... je les cumule
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 11:53
Par contre les deux ca sert pas à grand chose...sauf si ton bouchon est trop vieux, et/ou qu'une poussière est venue se coincer
Je serais toi, je mettrais juste un joint neuf à la prochaine vidange, et sic a suinte je changerais le bouchon, qui ne coute pas grand chose
Contact :
Message
par Ben » dim. 20 juil. 2008, 12:05
moi, j'avais (quoi que j'ai l'impression que depuis la dernière vidange je peux dire j'ai) un légère fuite, d genre dernière gote pour le calbut
, joint neuf à chaque fois (tous les 5000 donc
) j'ai aussi changé le bouchon mais rien n'y faisait, en fait la porté à un petit tonch, donc je met toujours un petit tour de teflon, et ça marchait super bien ...jusqu'ici, enfin il faut que je regard, j'ai une micro tache sur mon carton tout neuf depuis la dernière vidange donc !!!!!
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » dim. 20 juil. 2008, 12:27
Merci à tous !
vtec a écrit :Effectivement! Joint métalo-plastique de 16! De mémoire, j'avais entendu dire que le sertissage du joint se mettait toujours du coté le plus faible, donc, coté carter!!!
Dis, ça veut dire quoi, le "côté le plus faible" ?
Et question subsidiaire pour tout le monde : du téflon, c'est de la graisse au téflon ?
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 12:32
Non, du téflon en ruban, pour les raccords de plomberie par exemple
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » dim. 20 juil. 2008, 12:42
Alors, c'est encore pire : je ne vois pas comment cela se pose...
JeanPète le boulet.
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 12:55
Bah tu l'enroules autour du pas de vis de ton bouchon
Un 10 aine de tour car c'est super fin, puis a la fin je fais 2-3 tours sur le joint et un peu sur la tête du bouchon
Mais pourquoi ce topic, tu as un souci avec la GT?
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » dim. 20 juil. 2008, 13:04
Non. Enfin, j'espère pas. C'est que je suis déjà bien servi avec la Saab ! Alors, autant gagner quelques euros en faisant la vidange moi-même... Mais je me ch#e dessus, au point qu'encore une fois, je vais me faire assister (peur de trop ou mal serrer le filtre et le bouchon, surtout).
Merci encore !
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 13:19
Ok, c'est vrai que te connaissant je me doute que tu dois un peu flipper.
Mais t'inquiète pas ca va bien se passer
Pour le serrage, tu vois comment c'est serré quand tu desseres, puis tu sers pareil
En fait c'est pas la peine de serrer trop fort, les joints sont là pour l'étanchéité.
En gros tu sers avec la clé au bout du doigt, une fois que ca bloque tu rajoute environ 1/2 tour et ca doit être bon
Contact :
Message
par harchin » dim. 20 juil. 2008, 13:47
Pour le filtre a huile , n'oublie pas de huiler le joint !!avant le serrage !
avec de la nouvelle huile de vidange (a l'aide d'un sopalin ou d'un pinceau )
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 13:58
Avec les doigts ca le fait bien aussi
Pas la peine de mettre de l'huile neuve pour ça, c'est juste pour éviter qu'il colle
Perso pour huiler le joint, je mets en contact les deux filtres à huile par le joint, je les frotte un peu, et le tour est joué. Au pire je trempe le boit de mon doigt dans la vieille huile pour en rajouter s'il n'y en pas partout
Message
par dacascos » dim. 20 juil. 2008, 14:18
Je pense pas qu'il faille avoir peur de la vidange, les seuls gros risques, c'est de visser le bouchon de travers (foirage de pas de vis) ou de serrer trop fort
Message
par stalker » dim. 20 juil. 2008, 14:45
ou de paumer la vis dans le caniveau
Message
par Jerlab » dim. 20 juil. 2008, 15:18
En même temps c'est interdit de vidanger dans le caniveau
Contact :
Message
par Ben » dim. 20 juil. 2008, 19:03
bin tu peux aussi trop remplir d'huile.
ou vidanger la boite et remplir le moteur
pour le Téflon j'en mets bcp moins que jerlab, peut être deux tour seulement
480Bionics
Message
par 480Bionics » dim. 20 juil. 2008, 21:59
Au fait, vous utilisez un joint plein ou un joint creux qui s'écrase lorsque le bouchon est serré?
Alexandre Gault
carter911
Message
par carter911 » dim. 20 juil. 2008, 22:01
480Bionics a écrit :Au fait, vous utilisez un joint plein ou un joint creux qui s'écrase lorsque le bouchon est serré?
j'utilise un joint creux
480Bionics
Message
par 480Bionics » dim. 20 juil. 2008, 22:08
Dans ce cas, j'ai un peu de mal à comprendre comment cela puisse fuir sauf défauts de surface sur le bouchon et le plan de joint sur le carter d'huile.
Alexandre Gault
jolan
Message
par jolan » dim. 20 juil. 2008, 22:14
joint creu aussi ....il se peut qu'il y ai eu serrage execcif...sa mest deja arrivé...
jolan
Message
par jolan » dim. 20 juil. 2008, 22:18
[quote="JeanPète"]Merci à tous !
quote]
sa c'est une question pour laurence boccolini
c'est par ou la sortie???
:arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow::arrow:
