Pipapapalopop
Cuir chauffant
Message
par Pipapapalopop » ven. 15 août 2008, 14:54
Salut !
Voila j'ai soucis , encore un
le cuir chauffant à pas l'air de fonctionner
quand j'appuie sur le bouton les diodes fonctionnent mais rien ne se passe
une idée sur la cause ?
tchuss à vous ;)
Si tu entends le silence , c'est que tu es sourd
Contact :
Message
par AOD » ven. 15 août 2008, 17:14
A priori, en dessous de 14° je crois que cela ne fonctionne pas déjà...Mais personne n'a jamais vraiment réussi à se bruler avec cet equipement
....les miens fonctionnent, mais c'est léger !
turbo
Pipapapalopop
Message
par Pipapapalopop » ven. 15 août 2008, 19:31
Au dessus tu veux dire nan ?
sinon merci pour la réponse c'est sur que la ça parait logique
fred38
Message
par fred38 » dim. 17 août 2008, 10:02
Comment sont régulés la température des sièges, car je me souviens sur mon C70 il y avais une tempo ainsi que selon la température il chauffer plus ou moins mais la sur la 480 rien alors que hier a 14°C je m'en serais bien servi, sinon est il facile de dégarnir le siège pour vérifier la résistance j'ai un peu peur du remontage de la garniture après avoir tous enlevé que ca ne revienne pas en place bien jolie
RTK
Message
par RTK » dim. 17 août 2008, 20:17
fred38 a écrit :Comment sont régulés la température des sièges, car je me souviens sur mon C70 il y avais une tempo ainsi que selon la température il chauffer plus ou moins mais la sur la 480 rien alors que hier a 14°C je m'en serais bien servi, sinon est il facile de dégarnir le siège pour vérifier la résistance j'ai un peu peur du remontage de la garniture après avoir tous enlevé que ca ne revienne pas en place bien jolie
Je t'assure que c'est plus simple que ça en a l'air
Le systeme d'agrafe est super bien fait, enfin je trouve ....
_____________________________
fred38
Message
par fred38 » dim. 17 août 2008, 21:13
Bon ben je vois que je vais pouvoir m'occupe cette semaine
Pipapapalopop
Message
par Pipapapalopop » lun. 18 août 2008, 21:49
en gros je verrais si çà marche cet hiver
V60-V480 - Membre associatif
Message
par V60-V480 » lun. 18 août 2008, 22:38
Le contrôle du circuit peut ce faire sans démonter le siège, tu t'assure de la continuité du circuit sur la connexion sous le siège(si il y a coupure tu sauras également si cela vient du dossier ou de l'assise).Tu pourras également vérifier ton alimentation sur l'arrivée (au même endroit) en refroidissent la sonde de ta calandre(glace).
La capsule de régulation de la température est sur l'assise.
480 quand tu nous tiens
Contact :
Message
par AOD » jeu. 28 août 2008, 02:11
Pipapapalopop a écrit :Au dessus tu veux dire nan ?
Oui, oui pardon
turbo
