Soucis de démarrage
Pipapapalopop
Soucis de démarrage
Message par Pipapapalopop » sam. 20 sept. 2008, 17:45
Salut à tous
donc voila j'ai un soucis particulier sur ma turbo de 90
De temps en temps la voiture ne démarre pas, le démarreur ne se lance même pas , rien que dalle, juste quelques relais qui claquent
Après avoir farfouillé un peu il s'avère que la voiture est bidouillée : un relai est branché en +AVC made in maison et est relié au démarreur
Le problème est que l'excitation de ce fameux relai je ne sais pas d'où il vient mais c'est un vrai bordel pour trouver... ça part avec un fil qui est coupé mais branché avec une cosse... :lol: bref
mais je me dis que peut être le problème ne vient pas de là
En effet lorsqu'elle ne démarre pas, une solution qui marche de temps en temps et de débrancher la batterie et de faire toucher les 2 cosses .
Une fois rebranchées ça démarre :roll: donc coïncidence ou non, je suis un peu perdu
une autre question aussi : la clim sur les turbo était de série ??
merci à vous ;)
Tchuss
Si tu entends le silence , c'est que tu es sourd
Re: Soucis de démarrage
Message par vtec » dim. 21 sept. 2008, 13:17
Je ne vois pas pourquoi le fait de débrancher la batterie et de faire toucher les deux bornes de cables feraient mieux fonctionner le démarreur? Tout ce que tu fais en faisant cela est un "reset sauvage" des differents boitiers éléctroniques! A moins que le fait de débrancher (et de rebrancher) les cables annule un mauvais contact? Sinon, pour le relais, c'était pas un anti démarrage quelconque, par hasard??? :roll:
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » dim. 21 sept. 2008, 14:44
Possible mais j'ai pas trouvé l'interrupteur alors
Sinon je sais que ça fait un reset mais ça faisait redémarrer la voiture ou alors coincidence à chaque coup :roll: , sinon des pistes sur ce qui pourrait empêcher la voiture de démarrer ? un capteur ? l'alarme ?
j'avais pensé tout simplement au neiman aussi
des cas similaires sur le forum ou non ?
Message par vtec » dim. 21 sept. 2008, 21:19
Parce qu'elle a une alarme??? :roll:
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » dim. 21 sept. 2008, 21:47
Ouais marqué sur les vitres, ça a l'air d'origine, prit sur le klaxon !!
Message par vtec » dim. 21 sept. 2008, 21:57
OK! Mais je ne sais pas si il y avait un anti démarrage sur ces alarmes? :roll:
Message par AOD » lun. 22 sept. 2008, 09:45
Je vais peut etre me faire engueuler ou foutre de ma tronche...mais ce serait pas une histoire de capteur PMH ?
Message par vtec » lun. 22 sept. 2008, 11:36
Je ne pense pas puisque, d'après ce que je comprend, c'est le démarreur qui ne veux rien savoir! Si c'était le capteur, le moteur ne démarrerait pas, certe, mais ça n'empêcherait pas le démarreur de tourner ;-) !
Et pourquoi tu te ferais engueuler???
Message par AOD » lun. 22 sept. 2008, 13:13
Parce que j'aurai lu le sujet en diagonale... :oops:
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » lun. 22 sept. 2008, 13:53
Ouais j'ai penser au pmh mais en effet le démarreur de bouge pas d'un poil
je viens de remarqué que mon fil d'excitation démarreur à cassé il etait vraiment dans un sale état , à croire que tout le faisceau moteur est malade
donc réparé , je ne pense pas que ça joue sur le démarrage , pour le moment plus de soucis mais bon j'y crois pas trop
Message par ceyal » lun. 22 sept. 2008, 14:29
Pipapapalopop a écrit : je viens de remarqué que mon fil d'excitation démarreur à cassé il etait vraiment dans un sale état , donc réparé , je ne pense pas que ça joue sur le démarrage , pour le moment plus de soucis mais bon j'y crois pas trop
Ah mais si justement .. tu peux y croire
Le démareur est toujours branché directement aux bornes de la batterie et c'est le petit fil qui va faire avancer le solénoide et faire tourner le démarreur
donc mauvais contact su petit fil magique = démarrage aléatoire
détails de la magie du petit fil in §2 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309934.htm
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » lun. 22 sept. 2008, 18:54
Ha non merde me suis planté ! quel blaireau ! pas du " démarreur " mais de l'alternateur :oops: :oops: :oops:
Désolé
sinon c'est sur que ça aurait été évident
Message par davesodapop » mar. 23 sept. 2008, 17:34
une des premieres causes de "non demarrage" est l'etat des cables "+" de batterie .
au depart :
*verifier l'etat de la cosse sur la batterie et du serrage du cable de cette derniere
*il y a un premier pontage , retire les 2 cosses dans le plastique blanc ( ou noir ) et nettoie le tout
* un 2° pontage avec deux autres cosses , nettoyage aussi
* le gros cable restant va directement au demarreur , verifie le serrage du cable , et verifie le cable du solenoide aussi ( toute petite cosse male qui se barre facilement )
* verifie le cable "-" en un seul morceau lui , mais avec 2 ecrous
Pipapapalopop
Message par Pipapapalopop » mar. 30 sept. 2008, 19:36
Bon après avoir été guidé par Boris que j'ai rencontré il y à peu il se trouve que mon souci de démarrage venait bien du montage à l'arrache d'un relai sur l'excitation du solénoïde
Mais pourquoi ce relai ?? bonne question :-D
Donc voila la voiture démarre maintenant à chaque tour de clé , un soulagment et une pression en moins le matin lors du démarrage :lol:
Encore Merci à Boris ;)
Message par vtec » mar. 30 sept. 2008, 21:28
A mon avis, il devait y avoir une alarme ou un anti demarrage qui a été annulé plus ou moins bien! :)
Message par dacascos » jeu. 02 oct. 2008, 08:37
Ou alors le gars il voulait monter un deuxième démarreur :mrgreen:
