Bruit Insupportable Ar
siropipo
Message par siropipo » sam. 27 sept. 2008, 11:16
De retour sur le forum pour que vous m'éclairiez de vos lumières.
Voici le souci :
Depuis deux semaines ma voiture fais un couinement atroce dès que je tourne à droite.
Du coup n'ayant pas le temps de regarder je la laisse au garage :arrow: diagnostique : vous avez une fuite à l'amorto arg, le point de fixation de votre barre stabilisatrice arg à céder... pour résumer on peux rien faire pour vous à part changer vos amorto arr.
Trouvant ca bizarre, je monte ma voiture sur cric et la je constate que ma roue à drolement de jeu :arrow: donc le roulement serai Hs non ?
Faut également que je trouve un soudeur pour souder la pate de fixation de la barre stabilisatrice...
Cette après midi je vais démonter plus en détail pour voir si c'est un moyeu avec roulement intégré ou pas.
Merci pour vos lumières !
gaetan.
480 Es Dark LabeL. né le 10/12/1990
#550452.
siropipo
Re: Bruit Insupportable Ar
Message par siropipo » sam. 27 sept. 2008, 16:37
re bonjour,
apres demontage voici ce que je constate :
http://siropipo.free.fr/namoi/rouearg.avi
On vois ^pas très bien, mais ce qui faut retenir c'est que le disque à du jeu... pourtant le roulement n'a pas l'air en mauvaise état.
Pensez vous qu'il faut que j'aille directement chez volvo pour me faire changer le roulement, ou je peux commander le roulement et ensuite trouver un gentil mecano (parceque ca c'est pas un problème) qui veuille bien me préter sa presse ?
En gros c'est ou vais je bien pouvoir trouver ce roulement !!! ??
Merci bien.
gaetan.
#550452.
Message par harchin » sam. 27 sept. 2008, 18:37
Trouver le bon roulement ne devrait pas te causer de probleme .ici par exemple
Mais une fois sur ce site , il te faut une reference . Normalement , elle se trouve sur ton roulement une fois celui ci demonté . mais il doit bien y avoir quelqu'un sur le forum qui pourrait te repondre plus precisement .
Ce roulement doit aussi etre commun a d'autre voiture
Message par vtec » sam. 27 sept. 2008, 21:30
Exact! Normalement, il y a la marque du fabricant (ex: SKF) et la référence. De plus, sur tous les roulements, il y a les dimensions de celui ci ou sur la cage exterieure, ou sur la cage interieure ;-) ! Mais attention, il y a des fois ou c'est presqu'illisible!
Message par Jief » sam. 27 sept. 2008, 22:14
Et dans le Parts Book, ça ne se trouve pas ce genre de référence ?
siropipo
Message par siropipo » dim. 28 sept. 2008, 12:33
Trouvé !
ici : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1038060
Quelqu'un connais ce site ?
52€ me parait correct, sur le forum j'ai trouvé qu'il valait 80€, qu'en pensez vous ?
Est ce que ca interresse quelqu'un que je fasse une fiche technique pour le changement du roulement arrière (sans la partie nécessitant la presse) ?
Bon dimanche en 480 et hop !
gaëtan.
gaetan.
#550452.
Message par harchin » dim. 28 sept. 2008, 17:39
Genial ! 5O euros , c'est pas la mort .
Fais ta fiche technique ; c'est toujours bon d'avoir a ne plus chercher ;-) et nos roulements ne sont pas eternels
D'avance merci . Je pense n'etre pas le seul a ne jamais avoir encore demonté mes roulements de 480
