Pop up qui grince
qech
Pop up qui grince
Message par qech » mar. 07 oct. 2008, 21:34
Bonsoir !!
J'ai fait quelques recherches, et j'ai pas trouvé la solution à mon problème ... J'ai un pop up qui grince à la levée ainsi qu'à la fermeture. Je voulais le graisser, mais je ne sais pas s'il faut démonter le phare complet pour cette opération ou non. Et surtout quel genre de graisse utiliser (graisse rose, WD40 ...).
Merci pour votre aide :mrgreen:
Re: Pop up qui grince
Message par nicostet42 » mar. 07 oct. 2008, 21:40
Tu peux asperger de WD40, sur l'axe de rotation sous le cache, sur l'amortisseur, bref, un peu partout une fois le pop up ouvert.
L'avantage du WD40, c'est que t'as pas besoin de démonter.
Perso, ça a supprimé pas mal les grincements, y en a pour ainsi dire plus du tout.
qech
Message par qech » mar. 07 oct. 2008, 21:44
Tant que ca peut aider à préserver le mécanisme, ca me va :-D
Merci à toi !!
Message par nicostet42 » mar. 07 oct. 2008, 21:50
Oui, le WD 40, ça peut pas faire de mal en tout cas.
Après, peut-être qu'un démontage com^plet du pop up avec graissage tiendrait mieux dans le temps... mais moi ça fait 1an et demi que ça a été WD40té et ça tient encore (mais bon reste à l'abri de la pluie, et peu d'utilisation des pop up, alors...)
Message par AOD » mer. 08 oct. 2008, 09:48
Moi j'y avait collé de la graisse en démontant juste le cache du phare !!
Message par dacascos » mer. 08 oct. 2008, 11:22
Oui, le WD40 c'est bien, je m'en suis encore servi hier pour passer mes fils électriques dans ma gaine à la maison hier, c'est miraculeux !
qech
Message par qech » mer. 08 oct. 2008, 11:48
Ok, merci bien :aj
Message par JL-L » jeu. 09 oct. 2008, 10:00
HS, mais les vertues du WD 40 :
http://www.wd40.fr/media/images/WD40%20 ... sation.pdf
on en avait déjà parlé .. mais bon ...
:aj :aj :aj
qech
Message par qech » jeu. 09 oct. 2008, 20:09
JL-L a écrit :HS, mais les vertues du WD 40 :
:aj :aj :aj
I'm sorry ... :oops:
