Phares escamotés ?
- 6rano
- Nouveau Membre
J'espère que l'un d'entre vous pourra me dépatouiller de mon petit probleme.
Ce matin, contact, démarrage impec et Pof, les feux avant ne se lèvent pas..
Les veilleuses fonctionnent, l'appel de phares longue porté, les clignotants aussi, pas de soucis a l'arrière.
Après contrôle minutieux des fusibles et échange par principe de celui dévolu aux moteurs lèves-phares,
toujours pareil, pas de relèvement.
J'en arrive à la conclusion suivante : le contacteur de capot est-il en cause ? Il permet de laisser les feux position haute mais éteints lorsque le capot est ouvert.
Si vous avez la solution ou des idées, merci me les faire partager.
Bonne route à tous (en 480 bien sur ! )
1978 / 1981 - Datsun 240Z
1981 / 1984 - Alfa-Roméo MonteCarlo
1984 / 1992 - Triumph TR7
1992 / . . - Volvo 480S
Re: Phares escamotés ?
Inversement, le contacteur de capot empeche les feux de se lever quand ce dernier est ouvert ou entre-ouvert... je sais pas si ça te donne une piste supplémentaire...
Peut-être que les moteurs sont grillés...mais en même pour que les deux grillent en même temps, faudrait un événement particulier !
- thance
Je pense soit au relais dans la boite à relais.... Soit à un connecteur déconnecté...
T'as testé au multimètre tes fusibles?
- Dams
- VIN Master
Si relais HS, les pop-ups se lèvent quand même, c'est du vécu
Je nuancerai en indiquant qu'un relais peut-être défectieux mais tjrs actif...Par contre, s'il est vraiment grillé...peu de chance que ça fonctionne.... mais bon suis pas un pro non plus !!Dams a écrit :Si relais HS, les pop-ups se lèvent quand même, c'est du vécu
- 6rano
- Nouveau Membre
Par précaution, j'ai inversé avec un qui fonctionne (soufflerie max).thance a écrit :T'as testé au multimètre tes fusibles?
Pas de multimètre à dispo.
Je ne pense pas que les moteurs soient grillés, ils fonctionnaient très bien hier.
Je me sers de ma voiture tous les jours (ou presque...).
Ou trouver et comment contrôler le(s) relais ?
- thance
Moi j'ai vécu l'inverse... Sur celle de golden...Dams a écrit :Si relais HS, les pop-ups se lèvent quand même, c'est du vécu
J'ai changé le relais, hop ça à marché...
Le relais des pop ups est le plus gros dans la boite. Je regarderais aussi de ce côté là
Mais si t'en as pas de rechange pour tester ca va être galère
Le mieux serait d'acheter un multimètre pas cher et de voir s'il y a du jus qui arrive au moteurs ou pas...puis de remonter le circuit.
Bon courage
Bon courage
- dacascos
Voir éventuellement du côté du commodo aussi
- 6rano
- Nouveau Membre
Bon, j'ai changé le gros relais.
Pas de changement. Elle est bonne pour aller voir le garagiste ^^
Merci quand même à tous.
- dacascos
Ben, dis nous dans quel coin tu est, quelqu'un pourras surement te dépanner.
Sinon, voir connexion derrière le commodo de phares
- 6rano
- Nouveau Membre
Je suis sur Dax, et dans le coin, les 480 ça courre vraiment pas les ruesdacascos a écrit :Ben, dis nous dans quel coin tu est, quelqu'un pourras surement te dépanner.
Je suis a ESTIBEAUX!!! On peux peut être se voir, non???
Regarde ta MP
- 6rano
- Nouveau Membre
Pourquoi pas ! En plus il pleut pas en ce moment
- 6rano
- Nouveau Membre
Bonne nouvelle, les feux fonctionnent.
Vtec étant passé et après moultes contrôles, il s'avère que le fusible n° 22 était en cause.
Celui ci échangé, tout re-fonctionne impec.
Longue vie au forum !
-------- sujet clos ----------
N'empêche! Se faire chier sous la flotte et même la grèle pendant 3 heures a contrôler un circuit électrique en bon état pour un fusible défaillant qui n'était pas mentionné sur ma revue technique, je les ai un peu là, comme on dit
!!! Très heureux d'avoir fais ta connaissance, quand même!!! Reste plus qu'a organiser une rencontre landaise avec Christian de Pouillon qui vient d'acheter une "turbo" de 92!!! Et devinez! On n'est tous les trois motards
3h pour un fusible defaillant !!!
Vtec
AH AH AH !!
AH AH AH !!
- remy480julien
ha pour vtec mes déplacements m emmènent régulièrement dans les landes où je viens bien sûr avec ma turbo
Mon meilleur ami vit à laluque pas loin de pontonx, tu connais j imagine...D ailleurs à l heure où j ecris il n a toujours pas de phone ni de jus...Vive les effets d annonce du gouvernement
Ha j oubliais je suis motard aussi
EDIT MODO: Edite ton message pour rajouter quelque chose plutôt que d'en recréer un aussitôt, ça évitera le flood
Message reçu 10/10
!!! Le jours ou tu viens dans les landes, préviens moi, qu'on organise un petit rassemblement avec "Christian" qui est l'heureux possesseur d'une "turbo" de 92 (230000kms) que j'ai été essayer en sa compagnie avant l'achat il y a très peu de temps! D'ailleur, j'ai été prendre le café chez lui hier et je lui ai dis de se présenter dans la section adéquate, et avec "6rano" et sa "S" de 92 également (257000kms) et ses pops-up qui refonctionnent
Pour toi "Harchin", a ma décharge (comme ils disent dans les dechetteries), le fusible en question n'est pas mentionné sur ma revue technique
! C'est en allant sur un schéma qu'avait "6rano" sur son ordi qu'on l'a trouvé
! Pour info, c'est le n°22 qui alimente le bouton tournant au tableau de bord
ça vaudra pas la fois où j'ai fais venir Jerlab de Tours pour une batterie HS....
- dacascos
Salut, content pour toi.6rano a écrit :Je suis sur Dax, et dans le coin, les 480 ça courre vraiment pas les ruesdacascos a écrit :Ben, dis nous dans quel coin tu est, quelqu'un pourras surement te dépanner.
Il faut jamais désespérer, souvent on crois qu'on habite dans un coin désert jusqu'a ce qu'on rencontre une autre personne qui se croit dans un coin désert
Coté "480", c'est plus tellement le desert dans les landes, surtout du coté de Dax!!! On n'est trois, maintenant
! Y a un début a tout
- remy480julien
Prochain rassemblement dans les landes ?
