Electrecité mon amour...
Rod
Message par Rod » lun. 02 févr. 2009, 11:13
Salut, ben voilà, j'ai une broche transparente jaunâtre à côté de la batterie. Elle comporte 5 plôts. Elle est débranchée car elle semble être la cause de pas mal de mes soucis. Je vous explique:
Capot ouvert phares allumés lorsque je la branche le relais pop up claque et les phares s'éteignent. Si je la débranche ça remarche. Bien, ensuite je ne sais pas si tout est lié mais je n'ai pas non plus la possibilité de faire des appels de phare. Mes pops up eux fonctionnent comme ils veulent: Le droit fonctionne correctement il s'ouvre et se ferme bien. Le gauche ne bouge pas un poil. Sauf que si je branche ma fameuse broche citée plus haut, j'ai droit à un balais incessant des mes phares qui s'ouvrent et se ferment sans arrêt.
Je n'ai qu'un mot à dire: HELP! :!:
Re: Electrecité mon amour...
Message par AOD » lun. 02 févr. 2009, 11:21
Relais Pop-Up défectieux ??? (sans doute)...Pour les appels de phare, je pense que c'est le commodo le coupable ! ;-)
J-ED
Message par J-ED » lun. 02 févr. 2009, 11:57
On dit pas electricité??!! :ab
J-ed
480 Turbo Smoke Silver
Rod
Message par Rod » lun. 02 févr. 2009, 12:08
:ab si si !! mais je crois que depuis, j'ai les fusibles qui sautent!!!
Message par thance » lun. 02 févr. 2009, 12:19
Déjà, toujours fermer le capot pour tester les pop-ups.
Et le cable débranché, c'est simplement le cable du moteur de pop-up. Débranché pasque justement dansait la samba. Alors tu essaye en badigeonnant allègrement de wd-40 le moteur du pop-up, tu attends un peu, et tu rebranche.
Rod
Message par Rod » lun. 02 févr. 2009, 12:22
Déjà fait et rien n'y fait. Je vais essayer de trouver un autre relais pop up pour essayer. Connaissez-vous l'endroit où trouver ce genre de relais? Un prix peut-être?
Message par thance » lun. 02 févr. 2009, 13:16
Sert à rien de changer le relais, si un seul danse... pour moi, ça doit être de l'humidité dans le moteur...
Mais tu peux toujours essayer, ainsi que bien vérifier tous les fusibles, ça peut pas faire de mal!
Message par dacascos » lun. 02 févr. 2009, 13:18
Oui, mais j'ai, 5 euros + port
