Vibration au démarrage du moteur ???
- Nouveau Membre
Bonjour à tous !
Je possède une 480 S de 1994 et environ 200 000 kms.
Lors du démarrage du moteur, celui-ci émet une secousse assez anormale.
Ce problème ne persiste pas ensuite, c'est uniquement au moment de la mise en route du moteur.
Est-ce du à un problème de silent-bloc ou d'amortisseur moteur ?
MERCI d'avance pour vos conseils...
Re: Vibration au démarrage du moteur ???
Oui, c'est tout à fait possible que ce soit le silent bloc moteur...Faiblesse des serie II...
- Nouveau Membre
Merci à toi.
Est-ce que tu pense que cela vient plutôt du verin amortisseur ou d'un silent-bloc de support moteur ?
Support moteur, il se fend sur les serie II...avec l'outil de recherche, cherches "silent bloc moteur"....tu devrais tomber les posts qui vont bien avec de belles illustrations !WOS08 a écrit :Merci à toi.
- Nouveau Membre
Je te remercie.
j'avais déjà fouiné ces réponses et en regardant sous le moteur, j'ai constaté que le support moteur n'était pas fendu, heureusement.
Bah, je sais pas si la partie endomagée est visible sans démontage...suis un peu novice/mauvais/pas au top (rayer les mentions inutiles) en mécanique !!WOS08 a écrit :Je te remercie.
Le problème, c'est qu'on ne peut rien rayer
- Nouveau Membre
Bonjour VTEC !
Je saisis mal ta réponse ?
Pourraits-tu développé un peu MERCI ?
(En général les "vieux motards" aiment bien débattre de mécanique avec d'autres passionnés de motos ?!!)
Non seulement je suis un vieux motard toujours en activité, mais toute ma carrière (ou presque!)est axée "mécanique auto" (compétition comprise!)
! Ma réponse était destinée a "AOD" qui demandait de rayer les mentions inutiles
- remy480julien
VTEC
