Pas d'éclairage à l'ensemble du tableau de bord (réglé)
jojo84
Message par jojo84 » dim. 26 avr. 2009, 22:32
Salut à tous
Sur une turbo de 92, CEM 3, je n'ai aucun éclairage, ni au tableau de bord, ni ordinateur, ni mano pression turbo, pression huile, et voltmètre, et VEM.
Aucun éclairage phares allumés ou éteinds :-(
j'ai vérifié et testé l'ensemble des ampoules du tableau de bord ainsi que tous les fusibles :?:
Sinon tout le reste fonctionne,clignotant, veilleuses, phares, avertisseur, seul, le VEM fait des siennes car il ne marche que sur AC max, mais je me penche sur son cas ( soudures)
J'ai déjà utilisé la fonction recherche sur le forum
d'avance merci
Jo la bricole
Modifié en dernier par jojo84 le ven. 01 mai 2009, 21:18, modifié 1 fois.
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Géo
L'emmerdeur
Re: Pas d'éclairage à l'ensemble du tableau de bord
Message par Géo » lun. 27 avr. 2009, 07:45
Soit ton Cem 3 qui est HS ou peut etre un mauvais contact au niveau du reglage de l'intensité de la lumiére du TDB qui se trouve sous le volant, petite roulette
jojo84
Message par jojo84 » lun. 27 avr. 2009, 12:58
J'ai regardé sur les fiches technique, le CEM 3 ne semble pas gérer l'éclairage, si je me trompe rectifiez moi ;-)
La molette de réglage d'intensité n'agit que sur l'éclairage de nuit c'est à dire feux en fonction
Donc :?:
Jo la bricole
BMW E21 315
Message par nicostet42 » lun. 27 avr. 2009, 13:58
Si la molette n'est oas branchée ou si elle est défectueuse, l'odb et d'autre trucs sont éteints.
Tu devrais quand même y jeter un oeil...
Si t'as pas d'airbag, tu peux démonter le cache en tournant le volant pour accéder aux vis sans démonter le volant...
Message par Jerlab » lun. 27 avr. 2009, 14:59
Si t'as l'airbag tu peux aussi faire pareil :mrgreen:
Sauf qu'en 92 il a pas l'airbag ;-)
jojo84
Message par jojo84 » lun. 27 avr. 2009, 20:04
Bon merci
Je regarde demain pour faire un essai avec la molette de mon ES, mais il va falloir bidouiller le branchement, je vous tiens au courant ;-)
Jo la bricole
BMW E21 315
jojo84
Message par jojo84 » ven. 01 mai 2009, 21:17
Salut à tous
Un grand MERCI
C'est bien ma molette de réglage d'intensité qui était HS, j'ai refais les branchements pour pouvoir monter le réglage d'intensité de la ES et c'est tout bon :-D
Au départ je résonnais comme les anciens modèles où le réglage de l'intensité ne concernait que phares en fonctions, mais sur les modèles après 1991 ce réglage est toujours alimenté, de jour comme de nuit.
Il est trop bien ce forum
Jo la bricole
BMW E21 315
