Ben en fait ... ça concerne ma V70 ...
gp480
Message par gp480 » mar. 02 juin 2009, 12:09
Bonjour tout le monde ;-)
Avant de dilapider mon compte bancaire via le garagiste, permettez-moi de solliciter vos compétences ...
Voilà, ma titine (qui n'est plus toute jeune - V70 fin 99 TD / 237000) s'allume orange (voir entouré rouge sur photo ci-dessous) lorsque je décide de rouler sur l'autoroute et de franchir la barre des 120 km/h.
Comme je ne possède pas le manuel du véhicule, je voulais savoir ce que vous en pensiez ? Est-ce un problème à prendre avec une relative gravité ? Dois-je l'emmener à l'hôpital d'urgence ?
En sachant que j'ai regardé les niveaux d'eau et d'huile et que tout ceci me paraît normal (?)
Peut-être un faux contact ? (comme le "service" qui s'allume tout le temps, malgré la vidange de faite)
Merci beaucoup
http://img13.imageshack.us/img13/4592/ssl22190.jpg
Re: Ben en fait ... ça concerne ma V70 ...
Message par AOD » mar. 02 juin 2009, 12:11
ça semble être un pb de faisceau non? ou un capteur défaillant !
gp480
Message par gp480 » mar. 02 juin 2009, 12:12
... et c'est grave ? :?
Message par lionel_du_68 » mar. 02 juin 2009, 12:17
Sur mon taxi SKODA j'ai deja eu ce voyant allumé, vu que nos véhicules sont supers suivis et garantis j'ai de suite été voir le concessionnaire. Ce symbole représente le bloc moteur. Moi rien que ca, ca me fait peur ! La surchauffe est possible, la notice préconise un arret de suite si ce témoin s'allume.
Après t'en dire plus m'est impossible, mais fais gaffe !
lionel
ps : dans mon cas je crois que c'était une prise d'air qui a engendré l'allumage du voyant, pas grand chose, mais rouler ainsi reste pas très conseillé !
gp480
Message par gp480 » mar. 02 juin 2009, 12:36
OK, Alors je vais aller faire un tour chez mon garagiste. Merci.
Tant pis ... j'pourrais pas m'acheter mes nouvelles chaussures que j'voulais :-(
Message par ceyal » mar. 02 juin 2009, 12:42
petit moteur = indicateur On Board Diagnostic
causes multiples .. et variable selon les marques véhicules (mais je n'ai pas d'autres Volvo que la 480)
Sur véhicules essence : souvent tout ce qui augmente la pollution ou risque de détruire le catalyseur : sonde lambda malade, catalyseur malade, ratés de combustion, défaut d'allumage, recyclage vapeurs essence (canister) etc ...
==> aller faire relever le code défaut au garage en précisant les conditions dans lesquelles il est apparu pour les aider à diagnostiquer
Sur véhicules Diesel, c'est différent .. exemple pour un moteur DCI
– défaut interne calculateur,
– défaut injecteur,
– défaut de tension d’alimentation calculateur,
– défaut capteur de pression de rampe (CP3),
– défaut régulateur de pression de rampe,
– défaut cohérence capteur PMH et capteur d’arbre à cames.
- Lors d’une surchauffe moteur, le voyant symbolisé par un moteur avec la mention stop s'allume
Certains défauts OBD apparaissent au démarrage tandis que d'autres n'apparaissent qu'à chaud car le système d'injection profite de certaines conditions de roulage (température, charge moteur, ...) pour remettre à jour les valeurs des correctifs des tables d'injection mémorisées
Message par boudav67 » mar. 02 juin 2009, 12:45
ce voyant indique un defaut moteur ;-)
mais attention ça peut etre tout et n'importe quoi, c'est rarement bien méchant
( genre une sonde qui déconne jusqu'au calculo qui merdouille)
si c'était un voyant rouge oula là c'es grave :mrgreen:
je dirai au pif la vanne EGR :ab
gp480
Message par gp480 » mar. 02 juin 2009, 13:45
Pour le moment, c'est encore orange. Merci pour vos réponses très complètes !
Message par boudav67 » mar. 02 juin 2009, 13:51
attention ce voyant ne passera jamais au rouge ;-)
je parlais d'un autre voyant genre eau ou huile :aj qui eux sont rouge
dans un premier temps tu devrais la décrasser un peut
genre: moteur chaud tu monte le régime a fond sur les trois premier rapports
ça risque de fumée beaucoup mais y a rien de mieux pour les bronches de ta voiture
Message par AOD » mar. 02 juin 2009, 13:54
Sur de bagnoles comme des fiat, parfois il suffit juste de "rebooter"... :ab
Message par thance » mar. 02 juin 2009, 14:00
SI c'est la vanne EGR defect, ça doit déjà bien fumer :shock:
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » mar. 02 juin 2009, 16:20
je confirme voyant "moteur" allumé = tout et n'imprte quoi du petit bobo (bug de calcul) à la casse imminente :-( , une seule solution faire relever les codes défauts , parfois si c'est rien un RAZ et c'est raparti . J'ai eu ça sur ma 850 1996 à cause d'un petit durit caoutchouc poreux...
gp480
Message par gp480 » mar. 02 juin 2009, 18:56
Pour préciser, le voyant ne s'allume pas à chaque fois que je passe les 120 km. Il s'allume en général quand il y a une côte et plutôt au sommet de la côte, puis quelques km plus tard il s'eteind.
Il ne se passe rien d'autre de particulier, la voiture continue à bien rouler, il n'y a pas de bruit. Je n'ai pas remarqué de fumée.
Il ne s'est jamais allumé en dehors de l'autoroute, même en "poussant un peu"
Merci.
Message par dacascos » ven. 05 juin 2009, 09:27
Oui, çà peut être beaucoup de choses, rien que ton filtre à air par exemple, une petite fuite d'air aussi.
Ton entretien est à jour ?
Chez le concessionnaire, ils vont te la passer à la valise pour te dire l'organe défaillant ou le symptôme qui fait déclencher.
Message par ceyal » ven. 05 juin 2009, 19:43
gp480 a écrit :Pour préciser, le voyant ne s'allume pas à chaque fois que je passe les 120 km. Il s'allume en général quand il y a une côte et plutôt au sommet de la côte, puis quelques km plus tard il s'eteind.
Il ne se passe rien d'autre de particulier, la voiture continue à bien rouler, il n'y a pas de bruit. Je n'ai pas remarqué de fumée. Il ne s'est jamais allumé en dehors de l'autoroute, même en "poussant un peu"
Il faut faire un diag
Vues les circonstances, je soupconnerais la température d'huile ou d'eau
