Montage Arbre à cames phase 1 sur phase 2
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 22:45
Bonjour
N'ayant pas de trouver de réponse dans les autres sujets je créé un nouveau post.
Est t il possible de monter un arbre à cames de volvo 480 Turbo phase 1 sur une phase 2?
Je crois qu'il n'y pas de différences entre les deux mais je préfère me renseigner.
Avez vous une idée du temps nécessaire ? petite précision mon moteur sera déjà sortie du véhicule.
Merci d'avance
Re: Montage Arbre à cames phase 1 sur phase 2
Message par Jerlab » jeu. 11 juin 2009, 22:56
Oui ce sont les mêmes ;-)
Du moins à ma connaissance.
Mais dis donc t'es en train de nous faire un sacré mélange toi :ab
Message par boudav67 » jeu. 11 juin 2009, 22:58
la came serie 1 et 2 est différente :ab et fonctionne a merveille avec leur calculo respectif ;-)
donc attention au schimilblick que tu souhaite faire
de plus il faut changer la distri si tu depose la came ;-)
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 23:01
Hé Hé je te remercie bien jerlab !!!
Effectivement un petit mélange pour une surprise à la clé ;-)
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 23:03
Haaa
Donc d'après toi boudav pas moyen de monter un arbre ç cames de phase 1 sur une phase 2?
Tu sais à quel niveau ce situe la différence?
Message par vtec » jeu. 11 juin 2009, 23:06
Si ça peux répondre a ta question :aj !!!
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 23:14
Hé ba merci Vtec je crois que le sujet est clos!!!
J'avais trouver un arbre à cames modifié pour phase 1 mais je vais passer mon chemin
Message par boudav67 » jeu. 11 juin 2009, 23:15
je dis pas impossible mais juste que j'en connais pas le resultat sur le fonctionnement moteur
le diagramme étant différent je pense que la came est faite pour fonctionner avec les bon caculos
je pense que Vtec est plus calé que moi sur le sujet pour déchiffrer les diagrammes :oops:
Message par vtec » jeu. 11 juin 2009, 23:18
D'après ce que je vois sur ce forum, je n'en connais pas plus que toi, mon cher "Boudav" ;-) !!!
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 23:27
Donc d'après vous il serait peut etre possible de le monter mais vu qu'il est concu pour fonctionner avec la gestion des phases 1 même si il a été retravaillé; un montage sur phase 2 ne serais pas bénéfique sur les performances ???
Je n'ai donc pas d'interet à tenter le montage sur un moteur de phase 2.
Message par vtec » jeu. 11 juin 2009, 23:36
Comme le dit "Boudav", c'est pas impossible a monter, mais est ce qu'il n'y a que ça a remplacer pour avoir plus de performances, comme lui, je te dirais que je ne sais pas! Ça peux marcher comme ça peux ne pas marcher! Si tu as du temps et de l'argent, essaye et tu verras bien ;-) !!!
fou
Message par fou » jeu. 11 juin 2009, 23:56
C'est pas tellement l'argent parce que je devrais l'avoir pour pas chère mais c'est le temps..
Si je le monte et que ca marche pas je me vois mal tout redemonter pour remettre celui d'origine. :?
J'essaye de trouver un maximum d'informations avant de me lancer... ou pas!
