probleme d'alarme sur 480
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 29 août 2009, 10:26
salut a tous,
je viens de lire tous les résultats de recherche "alarme" sur le forum mais sans réponses a ma question.
A l'heure ou tout le monde se pose la question de "mon alarme doit fonctionner correctement", moi j'en suis plutot a celle-ci:
comment supprimer mon alarme.
Je vous explique mon cas: voiture récupérée chez un dépanneur, celle-ci ne peut revoir la route pour cause de saisie de police.
Il me reste juste a la démonter et de l'utiliser pour les sprints.
Vu le reglement sprint, je ne peux plus rien avoir a l'intérieur de la voiture.
Meme le barrillet de contact ne peut plus y etre.
Ma question est donc la suivante: comment supprimer cette alarme?
les portières seront enlevées, les barrillets enlevés.
En électricité il ne devrait me rester que le cablage vers l'ecu.
qui a une idée de comment supprimer cette alarme ou de la désactiver proprement?
c'est une volvo 480 1.7 turbo de 90
n° chassis (pour JLL) XLBEX063ELC555627.
merci pour votre aide!
Re: probleme d'alarme sur 480
Message par Ben » lun. 31 août 2009, 13:14
en 90 l'alarme, n'a pas de fonction antidémarrage, elle est gérée par le CEM et les contacts feuillure.
vu ton projet elle va disparaitre d'elle même au moment du vidage.
la question que je me pose, c'est es ce que le CEM est nécessaire au démarrage de la voiture,j'ai toujours cru que non, mais il me semble avoir déjà eu l'echos inverse ??
Message par thance » lun. 31 août 2009, 13:43
Et après ça bloque le démarrage? :shock:
Sinon, tu débranche les claxons d'origine... et tu en appose au nouveau avec nouveau faiseau...
Mais si tu vires le CEM, normalement pas de soucis...
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 31 août 2009, 15:19
merci les amis!
me reste plus qu'a tester tout cela!
je vais directement courrir au garage et tester un démarrage sans cem
je vous tient au courant
Message par thance » lun. 31 août 2009, 15:21
SInon la caisse est en bon état?
C'est ou exactement?
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 31 août 2009, 15:31
ya pas mal de boulot sur la caisse mais pour ce que je vais en faire ca devrait encore aller!
par contre tout le supperflu est en phase enlevement!
je la dépouille commpletement d'ou la question alarme!
Message par thance » lun. 31 août 2009, 15:36
Tu as des photos?
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 31 août 2009, 19:11
j'ai quelques photos mais malheureusement la caisse est déjà en fase dépouille!
j'ai fait des photos de ce qui est a vendre.
vais faire un poste apart pour ca!
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 31 août 2009, 19:34
gros souci!
je viens de décabler toute la partie arrière y compris la serrure ainsi que les sieges et le toit ouvrant!
résultat: elle ne démarre plus avec ou sans le ecm branché.
y aurait-il un système coupe circuit sur mon modèle?
sur mon ecm il fait marqué:
BOSCH
0 227 400 156
451129 078/
950.18
22rt1651
6124.00198
qui saurait m'aider a la redémarrer.
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » lun. 31 août 2009, 19:41
à l'arrière, il y a le boitier ABS, côté gauche.
Sinon tu le vendrais combien ton toit ouvrant ? :mrgreen:
Message par thance » lun. 31 août 2009, 19:46
Le démarreur tourne? T'as pas débranché la pompe à ess par hazard?
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 31 août 2009, 20:00
tilt, l'ancien proprio avait mis un coupe circuit je pense!
ou une "alarme maison" avec un simple interrupteur!
je pense la masse de la pompe a essence !
en effet quand je met le contact je ne l'entend pas se mettre en pression!
vais vérifier ca demain!
