Pression d'essence d'origine 480 turbo
juju34
Message par juju34 » mar. 06 oct. 2009, 20:02
Bonjour j'aimerai savoir quelle est la pression d'essence mini et maxi d'une volvo 480 turbo a l'origine merci ??
Re: Pression d'essence d'origine 480 turbo
Message par PA.chab » mer. 07 oct. 2009, 10:14
Régulateur de pression d'essence 480 Turbo : 3.5 Bars
Pour info, les athmos sont à 3 Bars
juju34
Message par juju34 » mar. 13 oct. 2009, 20:11
Merci pour la reponse c'est pour ma clio 16s et un swap volvo 480 turbo mais la pression controler est de 3 bars car pompe a essence clio 16s origine cela peut il me causer probleme ?
Message par ceyal » mar. 13 oct. 2009, 23:00
Quand on change la pression du régulateur de carburant, ça change le débit des injecteurs.
En gros, Le débit varie comme la racine carrée de la pression
donc si tu passes de 3,5 à 3 bars ... tu vas injecter environ 5% de moins de carburant donc appauvrir le mélange d'autant
Ce qui compte, c'est pas tant la pas la pression de la pompe, mais la pression de régulation du régulateur
==> changer le régulateur
Certains d'ailleurs mettent un régulateur réglable pour augmenter le débit des injecteurs
explications détaillées in §4 de http://www.super-ethanol.fr/forumE85/vi ... f=21&t=335
