ODB délirant et aiguille tachy qui sautille
deraine
Message par deraine » mar. 06 oct. 2009, 20:58
l'ODB parfois se coupe, puis se réinitialise !! Si je tourne le sélecteur, il se remet à délirer. L'aiguille du tachy se met aussi à sautiller.
Vous dîtes :
1.capteur vitesse HS ou connections foireuses => il est où ce capteur ??!!
ou
2. faut ressouder l'odb ?? (ce serait la 4ème fois que je démonte le bazar !!)
Merci ;)
Less is more
Re: ODB délirant et aiguille tachy qui sautille
Message par vtec » mar. 06 oct. 2009, 21:04
Le capteur, il est fixé sur le carter de boite, sous le démarreur et très chiant d'accès :? ! Mais je n'y crois pas de trop!!!
Par contre, les soudures et mauvais contacts du combiné de bord :aj !!!
Message par boudav67 » mar. 06 oct. 2009, 21:14
comme Vtec ;-)
Message par V60-V480 » mer. 07 oct. 2009, 11:06
Pour l'odb, c'est la liaison caoutchouc entre le circuit imprimé et la plaque verte, il y a parfois de petites particules de plastique qui se mettent entre deux, nettoyage à l'alcool (99°)des contacts. Tu peux ajouter une cale très fine, après remontage pour augmenter la pression sur les contacts.
Pour le tachy les sources de mauvais contact sont diverses( vérifier la bonne rotation du compteur en faisant tourner le petit moteur interne).
Message par thance » mer. 07 oct. 2009, 11:08
Tu peux être certain qu'il s'agit des soudures des grosses prises derrière le combiné...
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » mer. 07 oct. 2009, 11:42
Pas forcément, ça peut aussi venir de la petit prise bleu derrière le compteur, très fragile, ça peut aussi être le faisceau qui en a un coup. Pour info, j'ai les mêmes soucis et dans le cas de mon ODB je pense que ça vient soit des soudures de la nappe qui va au bouton soit de la prise entre la carte principale du combiné et la carte ODB où il y aurait possiblement un mauvais contact...
deraine
Message par deraine » mer. 07 oct. 2009, 16:21
Et bien il risque d'y avoir du démontage-ressoudage bientôt !!
Merci.
Less is more
Message par V60-V480 » mer. 07 oct. 2009, 21:33
J'ai même investi pour faciliter les investigations, ça permet de voir beaucoup mieux ;-)
Message par vtec » mer. 07 oct. 2009, 21:45
:shock: ! :mrgreen: !!!
Message par dacascos » jeu. 08 oct. 2009, 08:18
Il y a les lunettes loupe aussi
Message par V60-V480 » jeu. 08 oct. 2009, 14:55
dacascos a écrit :Il y a les lunettes loupe aussi
Exacte, mais c'est moins pratique, en plus c'est livré avec trois optiques différents. On voit même les traces d'oxydation sur les contacts :-D
Message par dacascos » jeu. 08 oct. 2009, 21:45
Les lunettes loupe, çà donne un air petit vieux
Message par AOD » ven. 09 oct. 2009, 09:02
dacascos a écrit :Les lunettes loupe, çà donne un air petit vieux
Et tu bricoles en costard pour la classe ?? :ab
Message par dacascos » jeu. 15 oct. 2009, 12:55
Mister white jacket
