Salut, le silencieux avant +moyen + tube coudé de ma 480 es 1987 B18E tombe en ruine, est ce que quelqu un si il a ca sous le coude peut me confirmer que cet ensemble anciennement 3473002 , est maintenant remplacé par 3473008+ 3486380+ 2 x 3923441.(colliers).
merci d avance, y a tellement de references.....
momo
Nouvelles references echappement...
- dacascos
Re: Nouvelles references echappement...
C'est vrai que pour les pots d'échappement, ces changements de référence, c'est une usine à gaz chez volvo, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mot
Que t'a dit volvo à ce sujet ?
Ancienne réf. :
3433627 : pièce unique du collecteur au silencieux
remplacé par 3 parties :
3473008
3486380
3473002
+ 2 x 3923441 (colliers)
Selon la partie qui est HS sur ta ligne, tu ne peux remplacer que celle ci en coupant l'ancienne ligne, c'est fait exprès pour s'emboiter pile poil.
C'est ce que j'ai fait sur ma turbo ou je n'ai changé que le tube coudé avant le silencieux AR
3473008
3486380
3473002
Ouep,
vovlo marseille pousse a la conso,en insistant sur le fait que ligne oem et adaptable ne sont pas compatible, et je crois que le dernier pot est adaptable mais effectivement vu l'etat du tube coudé totalement mité , je me dit que le 1er pot de la ligne qui est aussi vieu ,meme s'il parait ok, doit etre pourrit de l intérirur et quitt a touché a la ligne autant tout changé entre le collecteur et le dernier pot.
Question: avec deux chandelles, ca suffit pour faire ca moi-meme ?Donc si quelqu un a , je cherche le dernier pot en volvo veritable,....
Avec un pont c'est mieux...
Sinon la dernière fois que je me suis occupé de réparer un échappement j'avais mis l'arrière de la voiture sur des rampes (qui lèvent plus que des chandelles) et c'était juste juste niveau place.
Et je n'avais qu'un bout à réparer
merci pour les tuyaux, finalement j ai pris l ensemble chez les english par la poste, 160e tout compris avec les frais d envoi, je monte et puis je vous dis quoi
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Bon bah je m'étais fait suer à chercher la même info et à bouturer un sujet existant (encore sur la même page, ICI) pour ne pas encombrer la base, mais après tout, pourquoi s'embêter ?
Bref, tout ça pour rajouter que 3473002 correspondrait au silencieux intermédiaire pour 440/460 équipées d'un B18E (mauvais référencement dans la base électronique section 480, on dirait).
160 €, c'est pour du Volvo ou de l'adaptable ? J'ai commandé la ligne complète via l'Allemagne pour la ES de mon père il y a trois semaines, pour 299 € livrée.
