Modification de climatisation
Brice
Message par Brice » mer. 28 oct. 2009, 18:46
Bonjour à tous,
voila mes questions existent des 480 sans climatisation et avec direction assistée ?
Si je voulais supprimer le système de clim avec le compresseur , peux t'on une courroie d'une 480 sans la clim ?
Merci d'avance , j'espere ne pas avoir fait de doublon...
On ne vit que deux fois ..
Re: Modification de climatisation
Message par AOD » mer. 28 oct. 2009, 18:51
Heuuu il manque des mots dans tes phrases .... :ab :oops: ...
Si j'ai bien traduit il existe des 480 sans clim' bien sur mais par contre sans DA non ...
PS : T'en fais quoi du compresseur si tu t'en débarrasse ?
Message par matteo69 » mer. 28 oct. 2009, 23:29
surtout que c est presque impossible de le démonter ce compresseur
Message par dacascos » mar. 03 nov. 2009, 10:18
Alors, oui, il existe un système de poulie, qui en gardant la même courroie te permet de supprimer le compresseur.
Il suffit de trouver une 480 sans clim avec le système de DA au dessus de l'alternateur et pas le contraire.
Message par Vince » mar. 03 nov. 2009, 19:30
J'ai une de ces 480 avec le prééquipement clim et poulie qui ne sert à rien...
Si nos autos sont compatibles et que tu trouves un moyen (ou une personne) pour nous aider dans l'opération, je veux bien échanger :ab
Edit : Je te confirme que nos autos sont compatibles. Donc si tu veux échanger un prééquipement contre une clim, je suis OK
Par contre on habite pas vraiment le même paté de maisons...
Si tu es OK on toruvera peut-être un pro de la clim qui pourrait nous guider dans cette transplantation...
Message par Ben » mer. 04 nov. 2009, 10:41
j'avais fait une petite fiche technique à l'époque, je n'ai aucun doute sur le fait que ce montage soit à ta portée : dans les FT
Message par AOD » mer. 04 nov. 2009, 11:07
AOD a écrit : PS : T'en fais quoi du compresseur si tu t'en débarrasse ?
P'tit UP !! :aj
Message par Ben » mer. 04 nov. 2009, 11:13
tiens AOD ça me fait pensé que je n'ai toujours pas retransmis les infos sur les compresseurs leurs caractéristiques et tout non ?
Message par AOD » mer. 04 nov. 2009, 11:19
Ben a écrit :tiens AOD ça me fait pensé que je n'ai toujours pas retransmis les infos sur les compresseurs leurs caractéristiques et tout non ?
C'est possible :mrgreen:
Message par Ben » mer. 04 nov. 2009, 15:30
voila et j'en ai fait profiter tout le monde dans les fiches techniques ;-)
Message par Vince » mer. 04 nov. 2009, 18:16
Bien entendu je suis partant, en deuxième sur la liste derrière AOD.
Je vais prendre un abonnement pour la deuxième place derrière AOD (Filtre à pollen, clim,...) ;-)
Message par AOD » mer. 04 nov. 2009, 19:24
Vince a écrit :Bien entendu je suis partant, en deuxième sur la liste derrière AOD.
:ab .... le support de filtre à pollen, si tu trouves avant moi, c'est le jeu !!
Pour la clim, de toute façon, je pose juste la question...il risque fort d'être different du miens !
Message par Vince » mer. 04 nov. 2009, 20:22
Le compresseur je sais pas, mais le reste de l'install est spécifique sur les modèles 92 (différent des série 1 et différent des modèles 93 et ultérieur), je l'ai appris à mes dépens à l'époque ou je cherchais à mettre la clim. Il fallait que je démonte mon pré équipement pour mettre une clim...
Sinon je suis le poulidor de la 480, toujours deuxième !!! Mais c'est pas bien grave pour le filtre à pollen. Il est plus urgent que tu protèges tes poumons de l'air Parisien que moi de l'air Nantais ;-)
Brice
Message par Brice » jeu. 05 nov. 2009, 00:57
Salut les copains,
je poste et je déserte bravo... :oops:
Ok pour les pièces les gars si ca vous branche...
Je vais étudier comment faire..
Donc pour résumé Vince et AOD, on pourrait s'entendre. Je vais en parler avec mon collègue technicien et reviens vers vous.
Message par Vince » jeu. 05 nov. 2009, 09:22
Bah si tu ne peux pas faire le coup avec AOD (si le compresseur ne va pas pour lui ou si tu ne trouves pas la poulie pour remplacer le compresseur), je suis partant pour une transplantation.
J'ai peut-être un régional qui pourrait nous donner un coup de main si ça te va qu'on fasse ça à Nantes...
Message par V60-V480 » sam. 07 nov. 2009, 00:30
Pour la poulie "folle", vérifier l'état du roulement, il peut être changer sur les premiers modèles; 120€ :( , deuxième modèle, c'est poulie complète; 620€ :?
fou
Message par fou » jeu. 11 févr. 2010, 00:00
Salut.
Je serais intéressé pour supprimer mon circuit de clim qui est déchargé.
Ne l'utilisant jamais j'aurais bien aimé gagné un peu de place dans l'habitacle.
Quelqu'un a t il trouvé une solution pour virer le compresseur de clim et conservé la DA ainsi que l'alternateur.
Pièces d'une 480 sans clim pour les poulies ou montage maison?
Je dispose d'une 480 turbo de 1993.
Merci d'avance
Message par AOD » jeu. 11 févr. 2010, 10:34
fou a écrit :Salut.
Merci d'avance
Mmmmm toi tu m'interesse....j'ai besoin d'un bout de clim !! :aj
Message par Ben » jeu. 11 févr. 2010, 11:29
bon bin on va vous laisser vous arranger tous les deux.
AOD t'expliquera qu'il te faut trouver une poulie qui viens remplacer le compresseur sur les 480 (certaine pour être précis) sans clim.
en revanche au démontage attention le gaz résiduel et l'huile contenu dans le circuit est très polluant.
fou
Message par fou » jeu. 11 févr. 2010, 12:01
Pour résumer la situation j'ai deux compresseur et système de clim sous la main qui fonctionnait.
- Le premier démonter et disponible de suite ( sans radiateur et il manque une durite qui part du radiateur.)
- Le deuxième complet mais monté sur ma voiture.
Dans les deux cas ils sont déchargées et les bouteilles déshydratantes sont HS.
J'ai hésité à faire un rétrofit moi même mais vu que je ne me sert jamais de la clim je préfère l'enlever pour gagner un peu de place.
Si quelqu'un à un systéme de poulie DA courroie accessoire sans Clim de démonter je lui échange contre mon système complet.
Dans le cas ou il serait monter déja sur la voiture je peux fournir un ensemble compresseur poulie en attendant qu'il l'ai monté pour me donner le sien.
Je posterais ca dans la section recherche si je ne trouve personne via ce poste. ;-)
Message par thance » jeu. 11 févr. 2010, 12:52
Comment vider le gaz "légalement"?
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » jeu. 11 févr. 2010, 12:54
Moi je suis dans le cas inverse, je veux monter la clim sur la mienne qui est pré-équipée... on peut peut-être trouver un arrangement ;-)
Message par Ben » jeu. 11 févr. 2010, 13:18
thance a écrit :Comment vider le gaz "légalement"?
en allant chez un frigoriste qui va aspirer le contenue du circuit, restera l'huile à recueillir
enfin j'imagine
Message par thance » jeu. 11 févr. 2010, 14:05
Gratuitement?
Frigoriste, un vendeur de frigos? :ab
Message par Ben » jeu. 11 févr. 2010, 14:51
oui peut être, chez les bisounours :ab
