Joint de culasse HS
Re: Joint de culasse HS
Message par vtec » ven. 04 déc. 2009, 21:41
Rien ne t'empêche de remplacer ton moteur, pourvu qu'il soit identique a celui que tu démontes ;-) ! Rien de bien particulier dans l'opération si tu possèdes l'outillage a Déquatte! Toutefois, et pour repartir sur de bonnes bases, je te conseillerais, tant que le moteur n'est pas dans la voiture, de contrôler l'embrayage, la distribution, éventuellement de remplacer les joints non étanches et les durites présentant un aspect douteux ;-) ! Le reste n'est que démontage/remontage :aj !!!
