plus de lumiere !!!!
salut a tout le forum , un petit soucis avec mes feux de route , les pop up fonctionnent , la lumiere aussi , je roule et la plus de lumiere
, j'eteind je rallume plusieurs fois et ça remarche , c'est flippant car je part de nuit et je rentre de nuit , j'ose plus doubler
volvo 480 es de 89 210000 km volvo 850 tdi de 96 110000 km volvo 122 s de 66 166000 km
Re: plus de lumiere !!!!
Commence par jeter un œil sur les fusibles
! Des fois, on se complique la vie alors que c'est tout con
jean28
- Nouveau Membre
bonjour, sur certaines voitures dont la mienne (turbo 1990)un relais controle l'allumage des phares, j'ai cherché 2 ans avant de découvrir que ce relais avait un fil dessoudé de sa languette de connection.....une t'ite soudure et miracle!!!
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
- deraine
hey, le même problème !! les pop ups s'ouvrent, mais y'a plus de lumière, ni codes, ni phares !!
Je fais quoi docteur, si les fusibles sont bons ?
Less is more
Less is more
Tu fermes les pop-ups, comme ça, ça ne se voit pas
- deraine
où sont-ils ceux-là ??!!thance a écrit :Regarde tes relais... ptet un faux contact...
Less is more
Less is more
- deraine
OK, j'ai trouvé le relais (merci Revue Technique), l'ai retiré, y ai mis de la bombe contact, rien n'y fait
Donc je poste dans recherche ce fameux relais !!
Less is more
Less is more
Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares
- deraine
faut que j'essaie !! et si il claque, c'est bon ou pas bon docteur ?vtec a écrit :Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares?
Less is more
Less is more
Si il claque, ça prouve déjà que le circuit de commande est OK
! Ça limite ta recherche de panne au circuit de puissance, c'est a dire du relais aux phares
! T'es vraiment sûr que les fusibles sont bons (testés a l'ohmmètre)
- deraine
Alors, tous les fusibles sont bons, et le relais a été changé (merci Yves): rien n'y fait
Je n'ai toujours pas de codes, ni de phares, ni de LP.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Less is more
Less is more
- deraine
Y'a-t-il besoin ?thance a écrit :Quid du bouton, tu l'as déjà changé?
si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
Less is more
Less is more
et au fait les ampoules ?
une fois je me sis lancé dans l'étripage de ma spit car j'avais plus de phares, finalement c'était les deux ampoules grillé en même temps
- deraine
Alors si c'est ça... la honte. MAis les phares fonctionneraient et les LP aussi !!Ben a écrit :et au fait les ampoules ?
J'ai pas les six filaments qui sont mort en même temps quand même !!
Less is more
Less is more
Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui
Je crois me souvenir qu'en position "code", il y a deux contacts dans le bouton tournantderaine a écrit : si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
- deraine
il n'a jamais fonctionné en ma possessionvtec a écrit :Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui???
Less is more
Less is more
Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
- deraine
pourtant, le passage code-phare et vice-versa a toujours bien fonctionné !!AOD a écrit :Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
Less is more
Less is more
- deraine
je vous donne une indication qui peut éclairer
mon problème de phares !!
Il semblerait que ce problème soit survenu après que le mécano qui m'a changé une durite de LR ait nettoyé au jet d'eau le vase d'expansion !!
Y'a le faisceau du phare droit pas loin !! Une idée les amis ?
Et si je déconnecte ce faisceau et mesure au volmètre, comment procéder ?
il me semblait que les codes ne pouvaient pas fonctionner capot ouvert, donc il n'y aurait aucun courant à controler ?!! Il faudrait connecter au faisceau, et fermer le capot ?
Je suis un peu perdu
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Less is more
Less is more
- boudav67
bah!! tu mets un tournevis dans le trou
là ou rentre le capot
Bloques le contact de la serrure du capot (une fois que celui ci est ouvert, bien entendu!) en position "fermé" avec un tournevis
Encore une fois "Maitre", quand les grands esprits se rencontrent...........
