le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas
joser
Message par joser » ven. 18 déc. 2009, 12:26
depuis un hier le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas dans une des positions de 1 à 4 .sin a embrayé s'il(si elle) aère quand l'AC Max a mis. Le fusible paraît qu'il(elle) est bien, est-il de l'époque, ce qui coupe le commandement ?
Re: le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas
Message par AOD » ven. 18 déc. 2009, 12:47
ça sent le VEM défaillant !
Message par remy480julien » ven. 18 déc. 2009, 12:51
AOD a écrit :ça sent le VEM défaillant !
Bof, parfois ça m arrive : mini tape dans l angle juste dessous et ça redémarre...Un faux contact à la con.
Dans le meilleur des cas bien sûr... :roll:
joser
Message par joser » ven. 18 déc. 2009, 12:58
Qu'est-ce que le pardon vem?, je ne comprends pas, en anglais ou espagnol ? Merci
Message par Ben » ven. 18 déc. 2009, 13:09
quelques réponses illustrées avec des images (merci dacascos) dans ce post http://volvo-480.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=7289
Message par AOD » ven. 18 déc. 2009, 13:16
joser a écrit :Qu'est-ce que le pardon vem?, je ne comprends pas, en anglais ou espagnol ? Merci
It's the name of the ventilation unit on the dashboard
Message par ceyal » ven. 18 déc. 2009, 19:05
joser a écrit :depuis un hier le ventilateur du chauffage ne fonctionne pas dans une des positions de 1 à 4 .sin a embrayé s'il(si elle) aère quand l'AC Max a mis. Le fusible paraît qu'il(elle) est bien, est-il de l'époque, ce qui coupe le commandement ?
Il marche sur 4 Oui ou Non ?
Oui ==> sans doute les résistances pour fabriquer les vitesses 1,2, 3 (bloc E2 dans le schéma ci dessous) ou le fusible thermique de protection (s'il y en a un sur 480 ce dont je me souviens plus ??)
schéma type
accès : enlever la boite à gants .. c'est derrière et les résistances sont visibles si je me souviens bien
Plus de détail in §D "le schéma électrique" de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 425097.htm
Message par Harry » sam. 19 déc. 2009, 22:58
He said: behind the glove-box, (only 4 screws to unscrew at the 4 edges when the "door" of the box is open!)
