probleme de ralenti trop élevé
frejussien
- Nouveau Membre
bonjour je viens d'acheter un 480 es de 87 le joint de culasse à été changer trés récement depuis le ralenti est à 1200 tours et la vis de ralenti est désérrée a fond j'aimerais savoir si quelqu'un en connait la cause merci à tous et profitez bien de votre joujou!!!
Re: probleme de ralenti trop élevé
Qu'est ce que tu entends par "vis de ralenti"
- Boub le trelleur
Il doit avoir une version à carburateur je suppose ???
Volvo 360 GLS de 1985 ( moteur B 200 K à carburateur ) .
Volvo 460 de 1993 ( moteur B 16 à injection ) .
Non, pas sur 480 (à part une version bricolée!)Boub le trelleur a écrit :Il doit avoir une version à carburateur je suppose ???
Oui ,injection only
la seule vis de richesse que je connaisse (depuis 2 minutes ) elle est sur le topic de la rigolade ,s'appelle Mathilde
il me semble bien qu'il y a une vis ralenti sur le papillon.
c'est avec cette dernière que j'avais réglé mon pb de ralenti à chaud. elle obture plus ou moins le by -pass, je crois même que c'est en nettoyant cette organe que j'avais du la déregler
frejussien
- Nouveau Membre
en fait la vis réglable qui fait butée en fin de cable d'accelerateur
vtec a écrit :Qu'est ce que tu entends par "vis de ralenti"???
En position "ralenti", c'est a dire accélérateur complètement relâché, le câble n'est pas trop tendu au moins
frejussien
- Nouveau Membre
cable détendut à fond et la vis déssérée donc plus en butée
vtec a écrit :En position "ralenti", c'est a dire accélérateur complètement relâché, le câble n'est pas trop tendu au moins???
Normalement, il y a une vis de réglage sur le boitier de papillon
! En la serrant, le ralenti doit diminuer
frejussien
- Nouveau Membre
merci je vais regarder ça avec un peu de chance c bon
vtec a écrit :Normalement, il y a une vis de réglage sur le boitier de papillon! En la serrant, le ralenti doit diminuer
