AIGUILLES jauge à essence et temp. liquide de refroid.
- lionel_du_68
J'ai remarqué ce week end que ces deux aiguilles (foutues d'aiguilles !!!! Comme si un affichage digital avec des info dans un cercle c'était trop demander) A FROID étaient feignantes pour se lever et m'indiquer les réels niveaux d'essence et de température moteur.
J'avais remarqué ce phénomène mais c'était pas genant, on dirait que ca s'arrange pas... et je voudrais pas qu'un jour ces deux aiguilles ne montent plus du tout.
Que faire ? SVP !
merci d'avance
Que faire ? SVP !
merci d'avance
Monte un ordinateur de bord
Sérieusement, j'ai remarqué que sur toutes les volvo les aiguilles sont lentes à monter et descendre, ceci afin d'eviter d'avoir un cran de moins de carburant en cote et un de plus en descente
Je pense pas qu'il y aie de risque que ca monte plus du tout.
C'est amorti par bain d'huile et je pense pas que ca gele tout de suite, mais que ca soit plus dur, c'est possible
- allblack
Je te parle d'une volvo qui n'était pas une 480 mais une 760, et l'aiguille de l'essence ne fontionnait à la fain que quand elle le voulait...c'est à dire pas souvent.
On a jamais chercher d'ou venait le problème, je ne m'en souvenait meme plus jusqu'a ce que tu parles du tiens.
J'espère que ca ne se terminera pas la meme chose!
RIVELON
Sur ma 740 essence, c'est le même pb, l'aiguille monte quand elle veut, et d'un instant à l'autre, je me retrouve avec le plein ou seulement la moitié, voire plus rien!!! Ca fait 7 ans que ça dure! Le plongeur a été changé, rien à faire, ce doit être au niveau du tableau. Je roule donc en surveillant le totalisateur kilométrique... Sur la 740 TD, RAS.
PR 480 ES 90 220000km :-))
20V turbo
t4r480
- Nouveau Membre
coucou c'est T4R480
il ne faut pas s inquieter pour les aiguiles , elle ont toujours ete tres feneante !! sur toutes les serie 400!!
20V turbo
Re: coucou c'est T4R480
t4r480 a écrit :il ne faut pas s inquieter pour les aiguiles , elle ont toujours ete tres feneante !! sur toutes les serie 400!!
Eh la photo de ton compteur me fait halluciner!!!!
- lionel_du_68
salut T4R ! Hum c'est pas que je m'inquiete c'est que ca m'embete pour savoir ou j'en suis au niveau de l'essence. En plus j'ai un piti réservoir, sur un millésime 93...
On m'avait deja indiqué que c'est assez récurrent chez volvo mais c'est quand meme embetant... voila tout
- Yves
Probleme jauge et t° eau
Ma 480S n'est pas équipée d'ODB mais d'un simple combiné jauge + temperature de LR. Jusqu'à maintenant, j'etait content d'avoir un risque de panne en moins, mais là, ça va plus
Reservoir plein, la jauge reste figée vers les 3/4 mais fonctionne correctement quand le reservoir se vide.
Quant à l'aiguille de température, elle reste toujours dans le premier tiers, même quand le ventilo se mets en route.
J'ai demonté le TdB, nettoyé toutes les prises, passé le combiné au nettoyant contact, verifié que les aiguilles n'etaient pas bloquées et je ne sais plus quoi faire (à par changer de voiture, et je veux pas
HELP, amis pros de la 480.............
PS: j'espère qu'il n'y a pas déjà un topic là dessus, j'ai rien trouvé mais comme je suis une bille en informatique
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
la meilleure solution serait de monter un ODB, au moins les pb on sait les résoudre
tu as noté une différence net de fonctionnement, les 2 480 à aiguille que je connais semble avoir des aiguilles paresseuses, t'es sur que c'est pas l'hiver qui les anesthésies ?
sinon j'aurai fait comme toi nettoyage contact : tu as nettoyé aussi coté sonde ?
Je plusois.... aiguilles paresseuses...Ben a écrit :la meilleure solution serait de monter un ODB, au moins les pb on sait les résoudre![]()
- Yves
J'ai bien un ODB de ES 88 mais je doute qu'il s'adapte. Et en plus, je ne connais rien en electricité autoBen a écrit :la meilleure solution serait de monter un ODB, au moins les pb on sait les résoudre![]()
Je penche aussi pour des aiguilles paresseuses (ça le fait aussi l'été), mais je ne sais plus quoi faire.
J'ai surtout peur de ne pas avoir d'alerte en cas de surchauffe (la jauge, c'est moins genant). Y'a t-il un moyen de tester l'indicateur ?
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
- matteo69
normalement pour tester l'indicateur il faut mettre à la masse le fil qui se branche sur la sonde de température d'eau, et elle devrait descendre ( l'aiguille ) ou monter seon les cas .
sinon, brancher sur ce la cosse de ce fil une résistance variable pour voir la montée descente de l aiguille.
normalement ils ne sont pas les mêmes le compeurs ES premiers et les suivants
Bah désolé, mais les aiguilles, connais pas
La 460 du frangin revient cette semaine, mais je vais pas la dépouiller pour te faire plaisir
- matteo69
tiens en fin de compte je pense que c est peut être un petit défaut de chez les ingénieurs de volvo ce qui concerne la jauge à essence ...
les premiers reservoir étaient à 50 litres je me demande si le fait de mettre un reservoir plus grand sur le dessus enfin il faut comparer les deux reservoir pour dire ça qu'ils ont modifié que le compteur et pas la jauge, donc la jauge mettrai 10 litres de plus sur le haut avant e descendre ?
je dit ça car l'autre jour j'ai monté l'odb de mon ancienne auto au reservoir de 50 litres, et il m'indiquait que j'avais 38 litres enfin il est pas étaloné lui non plus..
y'en à encore qui vont encore me demander ce que je cherche mais c est pour faire avancer le shmilblick ...
- davesodapop
- Yves
C'est pas trop la jauge qui m'inquiète, c'est surtout la tempé de LR!!!
Je voudrais pas claquer un joint de culasse comme sur ma turbo
Je vais me mettre à la recherche d'un autre combiné.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
