Modification éclairage bouton de ventilation
Verrouillé
Message par vtec » mar. 02 févr. 2010, 18:56
Comme j'étais en train de faire mumuse avec mes leds blanches (voir "éclairage bouton d'OBD"), j'en ai profité pour me pencher sur celui du bouton de ventilation que je trouvais faiblard!
Voici ce que ça donne d'origine:
Après avoir enlever le bouton (identique a celui de l'OBD), dévisser l'écrou plastique:
Désolidariser la face du bloc:
Voici le verso de la face:
Enlever le couvercle en soulevant délicatement les deux petites pattes:
Voici la petite loubarde qui est censée éclairer les motifs de la face! L'enlever et récupérer le faisceau
Les "diffuseurs" de lumière:
Préparation de la led (2V) avec sa résistance (1000 ohms):
Percer un trou (4,8mm pour une led de 5mm) au milieu du couvercle de manière a ce que la led "s'encastre" dans le milieu du diffuseur blanc. Problème, le rebord du boitier vient buter sur la led:
Faire une petite encoche sur le rebord du boitier pour le passage de la led:
Remonter le bouton et brancher le faisceau d'origine. Fil brun/gris :arrow: plus, fil brun :arrow: masse. A noter: Sur la led, la patte la plus longue est le positif et la moins longue, le négatif. Si vous inversez, la led ne fonctionne pas! Protéger les soudures avec de la gaine themo rétractable:
Et voilà le résultat: (photo prise en plein jour)
A votre service 8-)
Re: Modification éclairage bouton de ventilation
Message par AOD » mar. 02 févr. 2010, 19:07
Merci encore pour ce boulo m'sieur (ps : Va y avoir de la led partout bientot! :aj )
Verrouillé
