ralenti qui s'affolle!
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 13 févr. 2010, 17:11
salut a tous,
sur une 480 1700 j'ai du changer une culasse.
résultat des courses, maintenant quand je la démarre, c'est nickel.
par contre le ralenti tourne autour de +-2000 tours.
et quand je met un coup de gaz elle arrive a s'affoler et a rester stagner vers 3000tours meme cable de gaz relaché
quelqu'un aurait une idée a mon souci?
Re: ralenti qui s'affolle!
Message par AOD » sam. 13 févr. 2010, 17:13
Combien de fois va-t-il falloir repeter qu'il faut chercher avant de lancer un nouveau sujet ?? :roll:
ça doit surement être ta vanne de ralenti !
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 13 févr. 2010, 17:17
désolé, j'ai cherché mais pas trouvé!
et comment expliquerais-tu le fait qu'avant démontage culasse le ralenti était nickel et maintenant plus?
Message par matteo69 » sam. 13 févr. 2010, 18:07
c est parce que tu as oublié de remettre la vis du collecteur d'admission, celle qui est juste au dessus du detecteur de cliquetis, donc l'air rentre par là et le ralenti est à 2000
Modifié en dernier par matteo69 le sam. 13 févr. 2010, 21:23, modifié 1 fois.
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 13 févr. 2010, 18:56
vois pas ou elle est cette fichue vis!
un dessin ou photo serait plus facile a trouver je pense!
Message par matteo69 » sam. 13 févr. 2010, 21:25
elle se fixe de bas en haut, sur le collecteur à une pate qui sort de la culasse, juste au dessus du détecteur de cliquetis, faut mettre ta tete en bas pour voir
ah oui, c est seulement sur un 1700 B18E
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 13 févr. 2010, 22:18
merci je vais aller voir ca demain!
sur la partie avant ou arrière en fait?
j'espère l'avant parce que si c'est l'arrière bonne chance pour regarder en dessous!
Message par matteo69 » dim. 14 févr. 2010, 13:37
J AI DIT :
matteo69 a écrit :juste au dessus du détecteur de cliquetis,
bezzemans
Message par bezzemans » sam. 27 févr. 2010, 20:47
merci les amis!
c'était bel et bien ca le problème.
mon ralenti est nickel maintenant!
merci a tous pour vos conseils!
Message par matteo69 » lun. 01 mars 2010, 01:23
tu sais bien qu'ici il y'a que des passionés pro de la 480.
