CABLE DE FREIN
Mon cable de frein est bloque montant de la reparation devis de 250 E
y a t il un moyen plus simple ???
La liberté n'a pas de prix !
bezzemans
Re: CABLE DE FREIN
une astuce qui a fonctionné il y a 2 semaines chez moi:
tu enlève les 2 cables completement et pendant quelques jours tu leur injecte du wd40 dans la gaine!
faut le faire jouer assez souvent pour que le wd40 s'infiltre au plus loin!
travail de longue halaine mais qui fait ses preuves!
Re: CABLE DE FREIN
Gel et humidité sans doute . T'as un garage a temperature plus ..... agreable ??
Desserre le frein a main ,
-Mets la voiture sur chandelle à l'arriere , securise la , verifit quelle roue est bloquée .
-glisses sous l'arriere de la voiture et tapotes avec un petit marteau sur les etriers ( a l'endroit ou ils sont arrimés )
- Fais la meme chose au niveau du palonnier des cables ( en dessous au centre de la voiture )
ça peut se debloquer .... mais ensuite , ne remets plus le frein a main . Solution provisoire pour passer l'hiver avant le redoux et y regarder de plus pres .
+ degrippoil de bezzemans ça ne peux faire que du bien
Re: CABLE DE FREIN
+1! Comme Matthieu, tu met ta voiture sur chandelles, tu desserres le frein a main et avec une multiprise tu forces sur les leviers (sur les étriers) pour faire revenir le câble avec force de dégrippant injecté dans la gaine, et ce, de chaque coté! Une fois que tout coulisse librement, tu renvoie du dégrippant dans la gaine (faut pas hésiter!) et tu fais marcher ton frein a main plusieurs fois pour que le dégrippant pénètre bien! Normalement, tu ne devrais plus avoir de problème
! Petit conseil en passant, évites, dans la mesure du possible d'utiliser le frein a main quand il gèle
Re: CABLE DE FREIN
Marci pour vos réponses mais pas de chandelles et pas tres simple pour moi à faire vu mon niveau de mecanique, pensez vous q'un garage sympa me le fera ??
Re: CABLE DE FREIN
Tu ne connais personne qui pourrait te faire ça? C'est pas compliqué
claudio1cn
Re: CABLE DE FREIN
Fais faire à un mécano ce qui vienr d'etre dit en lui proposant de revenir plus tard pour effectuer ine réparation définitive,à ce moment tu seras tranquille pour qqus temps(certainement cable ou étrier arr grippé)evasion41 a écrit :Marci pour vos réponses mais pas de chandelles et pas tres simple pour moi à faire vu mon niveau de mecanique, pensez vous q'un garage sympa me le fera ??
Re: CABLE DE FREIN
Pas besoin de chandelles.
Juste se coucher et faire levier avec un gros tournevis à l'endroit ou vient se mettre le cable.
Et comme l'on dit les copains ne mets plus le FàM quand il gèle...
J'ai connu ça en début d'hiver, depuis j'ai changé mes cables car je devais la passer au CT...
Pour les cables : prends du Bendix sur oscaro ou autre.
Sinon fais les changer, de mémoire j'en avais eu pour 150€ pièce et MO il y a quelques années...
Re: CABLE DE FREIN
Il y qq années !!! tops d'années aujourd'hui le cable coute deja 150 e
- Harry
Re: CABLE DE FREIN
Y'en a qui se goinfrent !
neuf euros (9) sur eBay (modèle 1987 - 1991, 3 cm + courts que les suivants)
Re: CABLE DE FREIN
Harry a écrit :Y'en a qui se goinfrent !![]()
Pas de bol pour moi modele 1992 !!!
Re: CABLE DE FREIN
tu as essayé mon contact allemand dans coordonnées. je constate généralement 50% d'écart avec volvo france, et tu aurais de l'origine
Re: CABLE DE FREIN
Je trouve vos tarifs biens chers aussi!, sur Oscaro justement, de 19.34e à 32.72€ le câble!:
http://www.oscaro.com/cable-de-frein-a- ... 385-619-gt
et encore moins cher sur 123 pièces:
http://www.123pieceauto.com/volvo-480-c ... tml?list=1
etc...
etc...
Re: CABLE DE FREIN
Dites moi, ma 480 est de janvier 91, donc produite fin 90 (jusque là, tout va bien).
mais les câbles de frein à main sur oscaro sont:
soit jusqu'a décembre 1990
soit à partir de septembre 1990
Euh, il me faut quoi finalement?
Re: CABLE DE FREIN
Les deux! Comme ça, t'es sûr de pas te tromper
Meuhhhhhh nan! J'rigole
Re: CABLE DE FREIN
dans le doute, j'ai commandé le plus ancien (phase 1 toussa)
Re: CABLE DE FREIN
Ouais! Ou alors tu le coupes et tu le ressoudes
Re: CABLE DE FREIN
j'ai remplacé ceux de ma voiture qui doit être sensiblement de la même époque que la tienne par ceux d'une 480 de 89, sans soucis
Re: CABLE DE FREIN
bah en fait, j'ai bien un câble tout pourri, mais ce n'est pas lui qui "grippe". Bon, je vais quand même le changer parce qu'il va bien finir par bloquer.
Apparemment, j'ai un étrier arrière qui est cassé au niveau du système du frein à main
Faut que je regarde ça en détail
- Harry
Re: CABLE DE FREIN
Nerrick a écrit :Dites moi, ma 480 est de janvier 91, donc produite fin 90 (jusque là, tout va bien).
La vanne elle est très simple !Dans un premier temps Dieu créa la 480 avec un réservoir d'essence tout rikiki (Phase 1) 47 ou 49 litres... (chai pu) de capacité.
Puis voyant que cela était juste et bon (et que les utilisateurs roulaient beaucoup avec), Dieu y mit un réservoir de 60 litres
1ère série câbles courts
série 2 = + 3 cm bicoz réservoir.
Mais là où on constate que Dieu est un chieur-né (natural born balls breaker) c'est qu'il y a une époque intermédiaire pendant laquelle les signes distinctifs entre série 1 et série 2 étaient bien mélangés.
Ta 480 étant en plein dans ce phénomène spatio-temporel, Marty !
(je parie petit réservoir)
Re: CABLE DE FREIN
ton explication tient la route, n'empêche que j'ai un gros réservoir et des câbles venant d'une 89 (petit réservoir), peut être avait t'elle des câbles long pas d'origine ?
- remy480julien
Re: CABLE DE FREIN
ça dépend : t as peut-etre aussi que 2 cm de débattement au niveau du levier...Ben a écrit :ton explication tient la route, n'empêche que j'ai un gros réservoir et des câbles venant d'une 89 (petit réservoir), peut être avait t'elle des câbles long pas d'origine ?
Re: CABLE DE FREIN
en plus à y réfléchir c'était bien ceux d'origines ils avaient des petites gaine en alu pour la protection thermique.
le genre de gaine qui ont disparu un peu partout dans la 480 pour faire des économies au fil des millésime.
j'en ai récupéré une pour la barre antiroulis à l'avant aussi
- Harry
Re: CABLE DE FREIN
Bin, en plus y'a le 3ème câble... celui dont on ne parle jamais, sur l'axe duquel se trouve une grosse vis de réglage qui supporte la "potence" avec l'accrochage des 2 câbles (qui font ièc#e tout le monde).Ben a écrit :ton explication tient la route, n'empêche que j'ai un gros réservoir et des câbles venant d'une 89 (petit réservoir), peut être avait t'elle des câbles long pas d'origine ?
Ladite vis a bien 6 ou 8 cm de course de réglage, y'a de quoi faire si c'est point rouillu
Une pensée émue pour Patsie qui sèche depuis bientôt 1 an !
Re: CABLE DE FREIN
Alors j'ai bien un problème d'alignement au niveau de la jonction (potence?) des deux câbles de frein à main.
Les câbles n'ont pas l'air grippés.
Donc en théorie, je devrais avoir un des deux étriers qui bloque, ou qui est mal réglé. Comment fonctionne le système? A quoi sert la vis sur l'étrier?
sur un des deux étriers, l'axe semble ne pas revenir aussi loin que l'aure. Est à ça que sert la vis?
Y'a t'il des cas d'étrier grippé/cassé au niveau du frein à main?
