mélange modèles injection???
bezzemans
Message par bezzemans » lun. 26 avr. 2010, 19:32
salut a tous!
bon, je me lance!
j'ai racheté une 480 ES de 87.
la seule chose est qu'a mon avis toutes les pieces moteur ne correspondent pas et ne sont pas prévues pour fonctionner ensemble.
je m'explique:
ECU: renix S101290101 B
injecteurs gris testés a +-2 ohms
sonde temp. eau: +-2.5kohms
sonde temp. air: +-2.5komhs
sonde ouverture papillon avec clic d'ouverture.
vanne régulatuer de ralenti: +-44ohms
qu'en pensez-vous?
est-ce que tout ca parait homogène ou pas?
sinon, qu'est-ce qui serait a chnger?
Re: mélange modèles injection???
Message par ceyal » lun. 26 avr. 2010, 22:15
Il faut que le système d'injection soit homogène (calculateur, sondes, injecteurs) soit homogène
voir SUJET IDENTIQUE EN CLIQUANT ICI
Modifié en dernier par ceyal le mer. 28 avr. 2010, 12:32, modifié 3 fois.
Message par matteo69 » mar. 27 avr. 2010, 00:55
moi je trouve que tout vas bien
bezzemans
Message par bezzemans » mar. 27 avr. 2010, 17:24
si je suis bien un post précédent, j'ai
les injecteurs de la E
les sondes t° de la EP
la vanne de régulation ralenti de la E
mais par contre j'en sais rien au niveau de l'ecu.
qui peut m'aider.....
Message par ceyal » mar. 27 avr. 2010, 21:54
bezzemans a écrit : j'ai les injecteurs de la E
les sondes t° de la EP la vanne de régulation ralenti de la E
Oui c'est cela joyeux mélange de sondes entre B18E et B18EP
Pour l'ECU : Google "renix S101290101 " ===> B18E
par exemple http://www.lucaselectrical.co.uk/catalo ... alogue.pdf
Reste à rendre cela homogène donc simplement à changer les sondes de températures
Avec les sondes actuelles tu devrais juste avoir un peu de mal à démarrer à froid et mettre un peu trop de carburant à chaud .. c'est tout .. donc pas grand chose par rapport à avoir un ECU B18EP (qui pourrait cramer à cause des injecteurs de 2 Ohms au lieu de 15 Ohms)
bezzemans
Message par bezzemans » mer. 28 avr. 2010, 19:06
merci a vous tous!
me reste plus qu'a trouver ces 2 sondes avant le we!
Message par matteo69 » mar. 04 mai 2010, 22:49
en B18E il y'a deux modeles de ECU et de sondes ,, avant ou apres 88 .
celle de l eau c est normal qu'elle est à 2500 olhm
