question compteur de vitesses
stykades
Message par stykades » mer. 12 mai 2010, 22:27
Salut à tous
Je viens de remarquer aujourdhui que lorsque je demarre la voiture et commence a rouler, je dois bien attendre 10 bonnes minutes pour que mon compteur kilometrique marche.
Je m'explique:
J'ai l'indicateur de vitesse a aiguille qui fonctionne normalement,mais mon totaliseur kilometrique temporaire et le permanent se mettent a tourner au bout de 10 bonnes minutes.
Chose qu'elle ne me faisait pas avant.
J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'arrive pas a établir un diagnostic clair.
Est ce les soudures?la fameuse roue dentée?
Etant donner que je dois vendre la voiture ce week end, j'aimerai solutionner ce probleme.
Merci de votre aide
Re: question compteur de vitesses
Message par vtec » mer. 12 mai 2010, 22:43
Si les totalisateurs fonctionnent, même au bout de dix minutes, c'est que le pignon incriminé n'est pas cassé, sinon ils ne fonctionneraient pas du tout ;-) ! Je pense plutôt a un faux contact DANS le compteur lui même puisque l'aiguille et les totalisateurs sont commandés séparément par leur propre moteur ;-) !
stykades
Message par stykades » jeu. 13 mai 2010, 00:12
Ok merci de ta réponse! donc probablement les soudures, je vais regarder ca merci!
stykades
Message par stykades » jeu. 13 mai 2010, 17:00
pffff :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
je pete un cable!!!
j'ai tout demonté le combiné,refaits toutes les soudures, verifié les roues dentées(elles sont nickels)
ca marche toujours pas, j'ai tout nettoyé au nettoyant contact.
il se met à marcher au bout de 10 mn.Bizarre quand meme!!!!
une idée?merci
Message par Jerlab » jeu. 13 mai 2010, 19:43
Le connecteur du capteur de vitesse, sous le capot.
Selon l'année c'est une prise ronde ou plate. Pour le trouver c'est assez simple, tu suis le cable qui part de ton capteur de vitesse, et tu tombes dessus, quasiment sous la boite à air ;-)
stykades
Message par stykades » jeu. 13 mai 2010, 22:02
ok merci je vais regarder ca
stykades
Message par stykades » ven. 14 mai 2010, 01:08
J ai trouvé 3 connecteurs non identifiés sous la boite a air
Uploaded with ImageShack.us
Je n'arrive pas a determiner ou ils vont et je vois rien partir de la boite a vitesses a part le contacteur de feux de recul, quelqu un peut il m'aider?merci!
Message par Jerlab » ven. 14 mai 2010, 10:05
Je sais plus moi...Ca fait genre 4 ans que je l'ai fait...
Et aussi il faudrait savoir de quelle année est ta voiture, vu que le connecteur change ca aiderait à savoir ce que l'on cherche ;-)
Message par vtec » ven. 14 mai 2010, 11:02
Jerlab a écrit :Le connecteur du capteur de vitesse, sous le capot.
Très bien, mais si l'aiguille fonctionne correctement, c'est que l'info arrive bien au compteur ;-) ! Je persiste a dire que le problème est DANS le compteur lui même 8-) !
stykades
Message par stykades » ven. 14 mai 2010, 11:38
ma mémé est de 1993.
Ben ecoutez vous cassez pas la tet, au pire je changerai le compteur.
merci pour votre aide
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » ven. 14 mai 2010, 13:33
Ça pourrait en effet être un simple faux contact. Je penche pour les fils du moteur pas à pas du totaliseur pas bien branchés. C'est sous la feuille de graduations et au dessus du guide optique... entre les deux quoi ;-)
Message par vtec » ven. 14 mai 2010, 21:38
C'est exactement a ça que je pensais, comme quoi :mrgreen: !
stykades
Message par stykades » ven. 14 mai 2010, 22:45
merci pour votre aide les gars :aj :aj :aj :aj :aj :aj
Probleme résolu!!!
j'ai néttoyé les 3 fiches sous la boite à air est nickellllll
Merci encore :-D
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » sam. 15 mai 2010, 00:45
Marrant que ça vienne de là, puisque c'est la même source de données à la fois pour le totaliseur et pour la vitesse ! Enfin si ça marche, c'est le principal ;-)
Message par vtec » sam. 15 mai 2010, 09:59
:shock: ! Alors là, je suis plus que surpris! J'ai regardé le schémas et il n'y a effectivement que deux fils, venant du capteur, qui sont branchés sur le compteur! La masse étant envoyée par le MFU (circuit imprimé du tableau de bord), et le positif arrive directement via un fusible! Ce qui fait un total de quatre fils!
A mon avis, tu as plutôt mis le doigt où il fallait et sans t'en rendre compte quand tu as travaillé sur ton compteur ;-) !
stykades
Message par stykades » sam. 15 mai 2010, 12:54
ben c est un coup de bol alors!!! :lol: :lol: :lol: :lol: je vais pas m'en plaindre!
Message par vtec » sam. 15 mai 2010, 16:25
Oui et non :? ! Le problème, c'est que tu ne sais pas d'où venait la panne exactement, et elle peut revenir n'importe quand :roll: ! C'est le genre de situation que je n'aimais pas du tout quand j'étais encore en activité :evil: !
Message par Jerlab » dim. 16 mai 2010, 22:48
J'avais exactement le même souci une fois que j'avais résolu en nettoyant le contact.
Je me l'explique par le fait que quand le moteur chauffe ca dilate un peu le métal et le contact se fait mieux. ;-)
Allez vtec, j'ai été meilleur que toi sur ce coup là, c'est rien :ab
Je plaisante bien sur ;-)
kajakeddy
Message par kajakeddy » mar. 28 sept. 2010, 10:40
problème : le compteur qui marche par intermittence.
j'en suis à démonter mon tableau de bord
je bloque sur l'interrupteur (a gauche) rond des phares. comment le démonter
pour le reste ça va
Message par Vince » mar. 28 sept. 2010, 10:45
Il s'extrait en tirant dessus.
Si il ne vient pas et que tu as peur de casser quelque chose, démonte tout le reste et quand tu tireras sur le masque de TdB, l'inter viendra tout seul.
Message par vtec » mar. 28 sept. 2010, 10:54
Il est simplement "clipsé", mais c'est vrai que c'est relativement costaud a sortir :mrgreen: ! Perso, je le fais "tourniquoter" légèrement un peu dans tous les sens en tirant dessus, mais il ne faut pas non plus que ce soit le bouton tournant lui même qui vienne ;-) !
Message par harchin » mar. 28 sept. 2010, 11:02
Tu tires dessus , il s'en va comme un bouchon de champagne
