Pas de démarreur
Baronletto
Pas de démarreur
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 09:50
Jour 2 après avoir récupéré, me voilà en rubrique technique (inédit :D)
J'ai pas de démarreur, ni à chaud, ni à froid. Hier midi elle démarrait impec et là plus rien. Je tournes la clef sur 2 tous les voyants sont bien allumés, l'odb me dit OK, je passe sur 3 et là rien.
Elle démarre nickel à la poussette, rajouter des cables avec une grande soeur ne sert à rien.
Que vérifier, par quel chemin commencer.
Merci de vos réponses
244Tic 81, 780DTic 1988, 480Tic 1993, 855 2.5 170 1994, 945 2.3T 1997, V70 T5 2000. C'est le bordel à la cahute !
Re: Pas de démarreur
Message par vtec » mar. 18 mai 2010, 09:53
Est ce que les témoins baissent d'intensité quand tu tournes la clef en "3" :roll: ?
Message par thance » mar. 18 mai 2010, 10:15
Vérifie les cosses et le faisceau du démarreur...
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 10:31
Alors quand je passe de la position 2 à 3:
-Pas de baisse d'intensité des voyants
-Un claquement de relais se fait entendre
Message par vtec » mar. 18 mai 2010, 10:46
C'est pas plutôt le démarreur que tu entends claquer, parce que, d'après le schémas que je viens de regarder sur la RTA, il n'y a pas de relais entre le contacteur et le démarreur 8-) ?
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 11:13
non le démarreur ne dit rien du tout, je dirais que le claquement est bien dans le tableau de bord, genre c'est le relais qui coupe les instruments pour que le démarreur prenne toute la puissance.
La ventilation s'éteint, le poste aussi, mais les voyants restent bien constants.
Message par thance » mar. 18 mai 2010, 11:18
Ah, si les relais claquent... pas assez de power!
Essaye avec une bonne batterie ou charge la au max...
Message par remy480julien » mar. 18 mai 2010, 11:23
thance a écrit :Ah, si les relais claquent... pas assez de power!
Pareil, le coup des pinces marche pas forcement si élément cassé dans la batterie...Essaye une autre batterie. Et Serre bien les cosses qu elles ne bougent pas d un poil les cocottes... :mrgreen:
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 11:31
Suis sceptique mais je vais essayer, je change la batterie un coup de câble pour voir.
Car tout fonctionne nickel, les lèves vitres vont bien et tout, les popups montent bien, bref aucun soucis, l'alternateur est neuf et le mano de charge donne des bonnes infos.
Message par remy480julien » mar. 18 mai 2010, 11:33
Ha oui, pour le coup je suis comme la fosse aussi... :ab Essaye quand meme, pour le fun :mrgreen: , tu nous tiens....AU JUS ! :aj
Sinon eu ça une fois : c était juste les cosses... :roll:
Message par AOD » mar. 18 mai 2010, 11:46
Et si je suggère de regarder le capteur PMH, je dis une connerie ?? :ab
Message par vtec » mar. 18 mai 2010, 11:51
Oui :lol: !
Message par AOD » mar. 18 mai 2010, 11:56
vtec a écrit :Oui :lol: !
ça c'est fait !! :mrgreen:
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 12:47
remy480julien a écrit :Ha oui, pour le coup je suis comme la fosse aussi... :ab Essaye quand meme, pour le fun :mrgreen: , tu nous tiens....AU JUS ! :aj
solution 1 sans résultat, je vais me rouler sous la voiture et zyeuter la fillerie.
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 13:22
Bon j'ai controlé, ça à l'air correct.
Au risque de passer pour un con, y'a bien une masse sur le démarreur ? car je n'ai que deux fils et une petite éxcroissance faisant penser à une cosse coupée?
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 14:14
Bon ça y'est ça marche !
La tresse de masse était pétée, une nouvelle cosse toute propre et un fusible neuf.
Du coup, j'ai pu voir un peu le dessous, c'est un peu gras, j'ai une pompe à eau à prévoir (quelques trace de liquide de refroidissement sous le carter de distrib.
Message par Jerlab » mar. 18 mai 2010, 22:37
Que ce soit gras c'est (presque) normal, en tout cas c'est courant avec les blocs Renault.
Pour la pompe à eau, ça arrive, bon courage ;-)
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 22:43
ben pour la pompe, je vais la changer avec la distribution histoire d'avoir une base saine.
J'ai un doute vu que j'ai des trace de liquide vert, mais ça peut aussi être de la flotte en stagnation dans le longeron.
Message par Jerlab » mar. 18 mai 2010, 22:46
De toute façon la pompe coûte pas bien cher, et la dernière fois que j'ai démonté une courroie d'accessoires pour faire la distri, la pompe s'est mise à fuir de l'axe :roll:
En attendant surveille ton niveau de LdR pour voir s'il y a vraiment une fuite ou pas.
Baronletto
Message par Baronletto » mar. 18 mai 2010, 22:54
pas de mouvement perceptible pour le moment sur 250kms
