fuite sortie réservoir
Baronletto
Salut, j'ai une belle grosse fuite d'essence à la sortie de mon réservoir, je pense que la durit à du péter ou un truc du genre.
Pour déposer le réservoir quelqu'un à la recette ? des précautions (en dehors d'éviter de fumer ou de faire un feu près de la voiture).
244Tic 81, 780DTic 1988, 480Tic 1993, 855 2.5 170 1994, 945 2.3T 1997, V70 T5 2000. C'est le bordel à la cahute !
Re: fuite sortie réservoir
C'est quand il est plein ou pas?
Baronletto
je sais pas, car la jauge déconne, du coup vu que le tachymètre ne fonctionne pas et que la jauge me dit constemment "fuel" avec une barrette (peu importe quand) je ne sais pas combien j'ai dedans, je complète 10/15L à chaque fois que je roule avec.vtec a écrit :C'est quand il est plein ou pas?
Par contre c'est apparu lorsque j'ai garé la voiture sur un pan légèrement incliné l'arrière de la voiture plus haut que l'avant.
Par deduction et etant loin de ma voiture , il faut demonter :Baronletto a écrit :
-le silencieux
-decrocher les cables de freins a mains
- aller voir sous les banquettes arrieres pour les fixations sangles ( mais la chuis pas sur ..)
Baronletto
après m'être roulé sous la voiture, je pense que c'est le joint de sortie du réservoir qui fait n'imp.
SI j'amorce la pompe électrique 0 fuites, si je la met sur un pan incliné, ça se met à couler.
Par sortie, tu veux dire remplissage
si c'est cela, la bague peut se resserrer(au niveau du réservoir).
480 quand tu nous tiens
Baronletto
j'ai pas l'impression que ça se passe au niveau du remplissage, sinon ça coulerais par le coté non ?V60-V480 a écrit :Par sortie, tu veux dire remplissagesi c'est cela, la bague peut se resserrer(au niveau du réservoir).
Moi la fuite, du peu que j'ai pu voir, vient au niveau de la durit de sortie; étant donné que c'est coudé pour passer au dessus du réservoir, je ne peux pas voir clairement.
ça ne coules pas quand je remplis, ça coule si je met plus de 25-30L (j'ai un peu de mal à juger) et que je gare la voiture sur un pan incliné l'avant plus bas que l'arrière.
Actuellement le trop plein c'est vidé dans le bidon coupé que j'avais mis dessous, j'ai roulé 20-30kms prudemment avec des arrêts régulier, plus rien ne coule, mais je suppose que ça va se remettre à couler si je remet plus d'essence.
Regardes donc au niveau du puits de jauge si il n'y a pas des traces sur la poussière
! Je ne serais pas étonné que ce soit son joint que ne soit plus étanche!
Baronletto
ok je ferais ça le WE prochain, là tout de suite je fais le lustragevtec a écrit :Regardes donc au niveau du puits de jauge si il n'y a pas des traces sur la poussière! Je ne serais pas étonné que ce soit son joint que ne soit plus étanche!
En point haut il n'y a que le puit de la pompe et les deux sorties de dégazage du réservoir. Le plus simple est de vérifier par le cache intérieur sous la console arrière.
