Problème du bloc compteur
480mtz
Message par 480mtz » mer. 23 juin 2010, 21:55
je viens d'acquerir lasemaine dernière une 480 turbo de 1989 et je rencontre de nombreux soucis électrique. Tout d'abord le compte-tours ne fonctionnait pas. J'ai cherché sur le site et suivi les conseils.
Refaire les contacts. Ce que j'ai fait, j'ai vu deux fissures. J'ai refait tous les points de soudure puis j'ai remonté l'ensemble.
Résultat: je compte ne marche pas.
1.Cependant j'ai un gros fil noir brillant venant de la nappe qui se branche au connecteur rouge qui est débranché ( trace de soudure). Où va ce fil? est il en lien avec le fonctionnement du compte-tours.
2. Maintenant ODB ne marche plus ainsique les voyants en dessous (abs, frein à main etc etc) les lampes sont ok et tout marchait avant le démontage.
3. Après avoir demonté deux fois le bloc et vérifié toutes les soudures je remets le bloc et... ca ne marche pas mieux. Puis en mettant les codes, l'obd se met à fonctionné. J'éteins les phares et c'est l'écran noir.
Qui peut m'aider?
Merci :?
jamy
Re: Problème du bloc compteur
Message par jamy » mer. 23 juin 2010, 22:04
Bonsoir,
et quand l'ODB s'affiche, est ce que tu discerne bien ce qui est écrit dessus????
480mtz
Message par 480mtz » mer. 23 juin 2010, 22:59
Bonsoir,
oui il affiche les bonnes valeurs et clairement. juste la conso moyen qui nemarche pas mais c'était déjà comme ca avant
Message par Ben » jeu. 24 juin 2010, 09:39
ça peut être aussi, les pistes sur la carte de coupée, à contrôler ;-)
par contre visiblement tu as déjà fait des recherches sur le sujet, et il serait préférable de continuer cette discussion à la suite d'une déjà ouverte, ça permet de centraliser les infos et d'éviter les doublons.
et dieux sait que les doublons sur le sujet combiné compteur ne manque pas puisque un peu prêt chaque nouveau possesseur de 480 commence par poster sur le sujet :ab
480mtz
Message par 480mtz » jeu. 24 juin 2010, 09:49
bonjour,je te remercie.
je vais me rattacher à un post existant.
A bientôt
Message par Jief » jeu. 24 juin 2010, 12:55
Salut ! Et j'ajouterais à la remarque de Ben, merci de te présenter dans la rubrique adéquate et d'éventuellement nous donner ton n° de série pour le recensement de JL-L ;-)
480mtz
Message par 480mtz » jeu. 24 juin 2010, 17:19
j'aimerais bien mais je ne vois pas comment faire. Je vais sur l'ongle "je me présente" puis après?
jojo84
Message par jojo84 » jeu. 24 juin 2010, 20:54
Et bien, tu te présente 8-) toi et ta 480, avec quelques photos et ça le fait ;-)
D'avance bienvenue
Puis utilise la fonction recherche :roll:
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
480mtz
Message par 480mtz » lun. 09 août 2010, 20:33
j'ai réussi à remettre en route le compte tours mais l'ODB ne fonctionne pas . De plus lorsque je mets les veilleuses ou les codes, le tableau de bord s'éteint.
Est ce unn retour de masse????
merci de votre aide
jamy
Message par jamy » dim. 15 août 2010, 14:27
480mtz a écrit :j'ai réussi à remettre en route le compte tours mais l'ODB ne fonctionne pas . De plus lorsque je mets les veilleuses ou les codes, le tableau de bord s'éteint.
merci de votre aide
Alors j'ai eu le même souci, mais c'est peut etre pas ça :ab :ab
Il suffit de trouver la molette de réglage de luminositée et de la monter a fond !!! :ab :ab
Je rigole, c'est peut etre pas ça, mais j'ai cru a des faux contact alors que c'étais un truc tout bête !! :aj
480mtz
Message par 480mtz » dim. 15 août 2010, 14:42
merci mais ce n'est pas ça. J'ai shunté la molette et malencontreusement courcircuité le fusible N° 10 et le tableau de bord s'est allumé. C'est doncun problème de masse que je doit identifié.
Quand le fusible 10 n'est plus dans son logement, le tableau de bord s'éclaire en mode veilleuse et codes/phares mais la veilleuse avant gauche et arrière droite ne fonctionnent plus. Je remets le fusible et ces deux derniers re-fonctionnent mais plus d'écklairage de tableau de bord.
Si quelqu'un à ue idée?
