Salut !
J'ai un problème depuis un petit moment.
Quand je sors les popups, mon témoin de batterie s'allume, le tdb s'eteint et la radio avec.
J'ai essoré deux batteries à ce petit jeu.
Le problème apparaît également quand je fais un appel de phares.
C'est grave docteur ?
Mes phares me pompent la batterie !
- jipi91
Re: Mes phares me pompent la batterie !
C'est parce que ta batterie ne charge plus assez . Regardes du coté de l'alterno et de son regulateur de tension
Aides toi d'un voltmetre pour controler la charge de celle ci :
-moteur coupé
-moteur tournant
-moteur tournant ET phares allumés
Y'a un post sur le sujet bien expliqué par Hervé ( Ceyal , la bete à concours multiprise
je cherche et met le lien:
C'est ici qu'on a les explikazionnes
-moteur coupé
-moteur tournant
- jipi91
Merci pour vos réponses.
J'avais bien pensé à l'alternateur, mais celui ci charge normalement.
De plus, le phénomène se produit également sur batterie neuve...
Si le temoin batterie s'allume , c'est que le prob vient generalement de l'alterno ou de sa courroie detendue peut etre
Verifies , nettoies la tresse de masse sur le coté et sous la batterie
un court jus sur le circuit des phares ne pourrait pas faire ça ?
peut être essayer d'enlever les ampoules, puis de débrancher les connecteurs ect... pour cerner le pb ??
