autoradio mort ou juste probleme?
LuCe
Message par LuCe » mer. 18 août 2010, 09:48
salut tout le monde
j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de réponse exacte a ma question...
mon odb déconne grave: des fois il marche, des fois pas, j'ai remarqué qu'il marche mieux quand il fait froid d'ailleurs (pas suedois pour rien ^^)
mes compteurs, vitesse et tours, sont capricieux, et marchent quand il veulent...
j'ai épuisé les réponses sur le sujet, je vais voir pour refaire les soudures.
j'ai acheté un autoradio (neuf), avec une façade détachable, et quand je branche le corps de l'autoradio, apparemment ça marche, puisque la led rouge qui est sous la façade clignote.
mais quand je clipse la façade, j'essaye de l'allumer et là y'a rien a faire, ça fonctionne pas du tout.
la question est donc de savoir si le problème viens de l'autoradio en lui même, auquel cas il faut que je le renvois mais le sav du site est vraiment pas top, ou bien si ça viens du tableau de bord qui déconne.
j'ai verifié le fusible, vu que j'ai acheté la voiture sans radio, il est ok.
d'ailleur titine est au garage pour un bel alternateur tout neuf! (cadeau d'anniv de mes 21 ans, un alternateur et un jeu de couteaux en céramique, je me demande encore si je suis vraiment une fille :ab )
Volvo 480 turbo Phase II, Vase green, XLBEC193E0C587862
Après de grosses galères en ZX, mon Pôpa m'a offert sa Mercedes C200 Diesel!
Fille de Burck, l'homme à la jolie Brique
Re: autoradio mort ou juste probleme?
Message par harchin » mer. 18 août 2010, 10:36
Salut .
1)Dis nous la marque de ton autoradio .Ce sera mieux pour trouver .
2) C'est pas parce que le led rouge s'allume dessus qu'il est forcement branché ( il a surement 2 alimentations )
Parce que la sans infos a part " ça môôrche pôô " ca va etre dur :ab
Message par tetrao » mer. 18 août 2010, 10:44
harchin a écrit :Parce que la sans infos a part " ça môôrche pôô " ca va etre dur :ab
Eh, on ne se moque pas de l'accent vôôôôôsgieeeeen !! :twisted: :mrgreen:
Boyau rouge, va ! :ab :ab
Message par Vince » mer. 18 août 2010, 11:32
Tu as branché la prise direct ou il a fallu bidouiller les fils ?
La led indique que le + permanent est branché. Pour faire fonctionner l'autoradio il te faut un + contact.
Solution : Repérer le fil du + contact et vérifier qu'il est bien connecté et bien alimenté. Si oui, ton autoradio a un souci. Si non, as-tu bien mis le contact pour faire tes essais ?
Bon courage et A+
Message par harchin » mer. 18 août 2010, 19:28
Luce ; es tu blonde ?? :?: :mrgreen:
As tu bien branché les hauts parleurs ? :ab
Si t'es pas blonde , binnn meme question quand meme , j'ai pas peur :ab
Message par WiJzZ » mer. 18 août 2010, 21:58
Nan nan, c'est que la 480 n'accepte que les vieux autoradios. Point. :mrgreen:
Message par Vince » jeu. 19 août 2010, 08:01
Ou alors la 480 n'accepte pas les blondes, donc on en revient à la question de Harchin...
Blague dans le coin les souci de + permanent / + contact sont assez fréquent (placés différemment sur les prises en fonction des constructeurs), donc je pense que tu devrais investiguer de ce côté...
Message par vtec » jeu. 19 août 2010, 10:08
C'est a dire? Quand tu le mets a la masse :roll: ?
couroc
Message par couroc » jeu. 19 août 2010, 10:47
harchin a écrit :Luce ; es tu blonde ?? :?: :mrgreen:
Pour une fois qu'on a une fille sur le forum, il va la faire fuire :oops:
Message par WiJzZ » jeu. 19 août 2010, 11:01
Luce, tu peux pas essayer avec un autre autoradio pour voir si c'est pas un câblage foireux dans la voiture? Si celui-là marche, tu peux déjà cocher la case voiture ok :mrgreen:
Autrement à part fusible et câblage de merde, je vois pas ce qui peut faire déconner un autoradio neuf car avec les prises ISO, y'a pas trop de problèmes en général.
Par contre, si tu vois des dominos sur les câbles, attention... :ab
Message par harchin » jeu. 19 août 2010, 19:12
ééééh je fais fuire personne !!! luCe a bien le sens de l'humour aussi , vu qu'elle ose rouler dans un truc qui disjoncte et qui prend l'eau en meme temps :aj
Aaah bon , y'a qu'une fille sur le forum ?? et Kitel ?? et Soso ?? et Fany ??
Comment ça Soso c'est pas une fille mais plutot le capitaine Haddock :shock: :?: :ab
Message par WiJzZ » jeu. 19 août 2010, 23:24
Justement, Fany a fui :ab
Edit: si jamais Luce repasse par ici, le matos "rajouté" qui ne s'allume pas me fait penser à un problème de masse. J'ai eu le cas pour un ampli, un 3ème stop etc. Pour l'autoradio, je ne sais pas comment fonctionnent les loupiotes de veille (moi elles n'ont jamais marché mais le poste oui, l'essentiel après tout) et ne saurais te dire l'influence d'une masse foireuse sur cette petite diode. :roll:
couroc
Message par couroc » ven. 20 août 2010, 11:45
harchin a écrit : vu qu'elle ose rouler dans un truc qui disjoncte et qui prend l'eau en meme temps :aj
Y a p'têt relation de cause à effet :ab
harchin a écrit : Aaah bon , y'a qu'une fille sur le forum ?? et Kitel ?? et Soso ?? et Fany ??
3 filles, pour 1835 utilisateurs... :mrgreen:
Message par harchin » ven. 20 août 2010, 18:31
LuCe REVIENNNNNNNNNNNS !!!!!! je t'aiiiiiiiiiiime
avec un avatar pareil elle ne peut que revenir :mrgreen:
Message par WiJzZ » ven. 20 août 2010, 20:11
Ca part en live ici :roll: :ab
LuCe
Message par LuCe » jeu. 23 sept. 2010, 12:41
ohlalala! je laisser tomber le fofo quelques temps et ça part completement en cacahouette!
donc, pour ce problème, j'ai renvoyé l'autoradio car la facade était belle et bien HS.
je viens donc de reçevoir le nouveau, j'essaye mais ça marche toujours paaaaaaas! :evil: :evil: :evil: :evil:
en plus, là quand je branche l'autoradio sans la façade comme le premier, la led temoin ne s'allume même pas, donc, votez pour une des trois solutions:
- 1: je fous le feu chez le vendeur
- 2: je trucide l'autoradio a coup de masse
- 3: je me teint en blonde pour un peu de credibilité dans ma connerie
(- 4 je m'acharne sur le truc???)
les votes sont ouverts! :ae
(edit>> je ne fuierais pas lachement le forum pour de simple blagounettes, je suis bien plus corriace que ça, pis jvous aime bien même si vous etes qu'une bande de fous furieux un tantinet macho! :ab et je tiens a preciser par la même occasion que je ne suis pas blonde, et que malgrés mon chromosome en trop il m'arrive de faire des trucs cencés!)
Message par harchin » jeu. 23 sept. 2010, 12:51
Le retour de Luce :aj Ouuuuf j'ai eu peur , chuis pourtant pas mechant :mrgreen:
Je vote pour aucune des solutions ;
1: le vendeur n'y est pour rien , c'est plutot au fabricant à revoir sa dob .
C'est quoi comme marque d'autoradio ??? tu peux le dire , meme si c'est un nom a consonnance inconnu .
2: Pôôv bete , il y est pour rien
3 : c'est pas la peine ( j'en conclue que tu ne l'es pas deja )
4: non plus , c'est une perte de temps a mon avis
Je propose que tu renvoie une fois de plus ton poste à galene fabriqué je ne sais où) et te fasses rembourser .
Orientes toi sur une autre marque ou sur une bonne occas du coin coin :idea:
Message par remy480julien » jeu. 23 sept. 2010, 12:55
Pas assez fort pour t aider là.... :cry:
Sauf que............... :idea: :idea: :idea: : je peux te vendre un truc, utile dans ton cas, en bas de cette page : viewtopic.php?f=23&t=12453&start=625 :ab
Message par WiJzZ » jeu. 23 sept. 2010, 14:45
Foire, c'etait pour moi ca! :twisted:
Message par remy480julien » jeu. 23 sept. 2010, 15:17
WiJzZ a écrit :Foire, c'etait pour moi ca! :twisted:
Mais non je plaisantaiaiaiaiaiai...Patapay ! :mrgreen: Si je le vends un jour, ce qui est LOIN d etre fait, ça ne sera qu à TOA mon Wijzz... :-P Heureux ? :-P
:ab
Message par Ben » jeu. 23 sept. 2010, 16:29
t'es fou, lui c'est pas un collectionneur, c'est un savant fou, du genre à accrocher des poubelles à l'arrière de sa 480 pour voyager dans le temps
Message par WiJzZ » jeu. 23 sept. 2010, 16:45
Merci Remy, je savais que je pouvais compter sur toi :mrgreen:
Denis V
Message par Denis V » lun. 04 oct. 2010, 16:05
Bonjour à tous !
Réponse un peu tardive à ce post, mais parce que je viens de trouver une des raisons de ce genre de dysfonctionnement...
J'ai eu cet été une panne d'autoradio à peu près similaire à celle de Luce et après avoir tout démonté... j'ai finalement trouvé que c'était un des fusibles qui était faible (le n°1 - d'origine - devait avoir vécu, car il paraissait sain à l'oeil nu mais les broches étaient oxydées et il a fondu direct quand j'ai changé l'ampoule de la boîte à gant).
BREF, j'ai remarqué que l'autoradio, comme d'autres appareils électriques de la voiture, n'est pas couplé à un SEUL fusible, mais à plusieurs ! Donc, si on a un pépin et qu'on ne check que le fusible principal, on passe à côté d'une solution simple : à savoir un changement de fusible tout bête.
Autre exemple : l'horloge analogique s'éclairait et cliquetait mais l'aiguille n'avançait plus... après démontage et rien d'anormal... c'était le même problème que l'autoradio : le fusible n°1. J'ai donc sans le savoir réparé mon horloge en même temps que mon autoradio...
Pour conclure, moi qui ne suis pas électricien et juste le minimum débrouillard pour posséder une 480 et rouler avec sans aller au garage toutes les semaines :ab, je ne suis pas sûr que mon conseil de vérifier TOUS les fusibles à chaque fois est valable et je laisse les vrais pros corriger mon propos si nécessaire. En tout cas, un petit tableau de correspondances entre les "consommateurs" électriques et TOUS les fusibles concernés pourrait peut-être aider d'autres novices...
Bonne route - musicale - à tous !
Denis.
LuCe
Message par LuCe » mar. 12 oct. 2010, 09:49
la baille autoradio versus luCe etant loin d'etre terminée, je vais quand même me pencher sur ce fameux fusible number 1 pour voir si ce n'est pas moi ai un probleme malgrès tout.
sinon il ne me reste plus qu'a prendre un bon citron miel pour clarifier ma voix et beugler dans mon téléphone contre cette bande d'incapables du service client!
je vous jure que finalement, je prefere chanter a capella dans ma voiture, de toute façon, les vitres s'ouvrent pas, je risque pas de choquer qui que ce soit!
