bonjour, je n'ai pas trouvé de sujet correspondant et sur les revues techniques ce n'est pas détaillé.
J'ai mon cable de vitre élèctrique droite qui c apparemment decroché, le moteur tourne mais la vitre ne remonte pas auriez vous un schéma ou une explication, merci d'avance...
accroche cable vitres electrique droite
frejussien
- Nouveau Membre
Re: accroche cable vitres electrique droite
Heuuu dans la section "fiche technique" y'a tout ce qu'il te faut !
- Sebo
Salut à tous!
J'ai bien trouvé la fiche technique qui traite du remplacement du câble, mais le sujet est verrouillé (je suppose qu'il en est de même pour toutes les fiches techniques), pas moyen de commenter...
Dans mon cas, la vitre passager fonctionne mais ne rentre pas suffisamment dans le joint du haut.
Celle coté conducteur s'insère d'au moins 1cm. Pour le moment rien de grave, ça ne fuit pas (hormis en passant le karcher dessus), mais le bruit d'air est chiant (comme si j'avais constamment une fenêtre ouverte quoi).
J'ai donc démonté, et remis un embout qui avait sauté d'un coté de la gaine, mais je n'ai rien trouvé d'anormal, si ce n'est le câble à mon avis pas très tendu. A priori le moteur n'est pas rincé car ça pousse fort (impossible d'arrêter la fenêtre qui remonte avec la main).
J'ai tenté également de modifier la position de la fenêtre sur son guide (2 vis à trous oblongs), c'est un poil mieux, mais ça ne rentre toujours pas en haut. la fenêtre s'arrête dès qu'elle entre en contact avec le joint.
Enfin j'ai fait le tour de joint voir s'il y avait un pincement quelque part, ou un objet coincé dedans : RAS.
Cela est-il déjà arrivé à qqun?
Y a-t-il moyen de retendre le câble d'origine?
Y a-t-il une butée haute? Est-elle réglable?
Merci pour votre aide.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
- Géo
- L'emmerdeur
Oui le sujet est ouvert pour les membres de l'association qui paie leur cotisation.
Tu peux t'affilier sans soucis
Oui, les fiches sont verrouillées en commentaires afin d'éviter de les surcharger !
