bonsoir a tous , voila je viend d'aller chercher ma 480es aujourd'hui et il y a plusieurs problemes dessus .
j'ai mes phares avant qui ne se leves pas du tout , j'ai ma lumiere de plafonnier et celle de coffre et de boite a gant qui ne marche pas sur nimporte qu'elle position et mon ordinateur de bord qui m'annonce rien du tout pas de kilometrage pas de voyant sur l'ordinateur dans n'importe qu'elle position pas de niveau d'essence .
pouvez vous m'aider s'il vous plais a solutionner ces problemes ?
pour lever les phares avant on n'appuie bien sur le bouton de la console centrale ?
ou ce situe les fusible et relais ?
comment ce fait t'il que quant j'allume mes phares et que je veux metre les plein phare il ne reste pas actionné juste un appel et quant la voiture est eteinte par contre et que je fait un appel de phare les phares reste actionné il faut que je r'appuie sur le commodo pour eteindre ?
merci a vous tous .
plusieur faut contacte sur 480es besoin d'aide
dobermann28
- Nouveau Membre
dobermann28
- Nouveau Membre
Re: plusieur faut contacte sur 480es besoin d'aide
je n'est de centralisation non plus qui marche .
Salut, féloches pour ton acquisition
A mon avis, tu as un problème au niveau du sélecteur rond ou fusible, là je sais pas trop.
Déjà, non. Les phares doivent se lever lorsque tu as tourné ton sélecteur de phares rond sur la gauche du tableau de bord (position 1 veilleuses, position 2 phares). Le bouton de la console centrale ne sert qu'à allumer les longues portées (physiquement ils sont à cotés des veilleuses) lorsque tu passes en plein phares et que tes phares sont relevés (ils ne font pas office de plein phares mais se rajoutent en plus - en gros, si le sélecteur de console centrale n'est pas actionné, tu auras quand même tes plein phares). En temps normal, ils servent pour les appels de phare. Je sais pas si c'est clairpour lever les phares avant on n'appuie bien sur le bouton de la console centrale ?
C'est tout simplement que tes phares ne marchent pas (ils ne sont pas relevés) donc tu es en mode appel de phares. Quand la voiture est éteinte, tu passes en mode "follow me home". Tu actionnes l'appel de phare, tu fermes ta voiture et ils s'éteignent tout seuls 30s après.comment ce fait t'il que quant j'allume mes phares et que je veux metre les plein phare il ne reste pas actionné juste un appel et quant la voiture est eteinte par contre et que je fait un appel de phare les phares reste actionné il faut que je r'appuie sur le commodo pour eteindre ?
RIP '94 2L S: 16/08/18
dobermann28
- Nouveau Membre
ok merci mes ou se trouve le selecteur que tu dit et la boite a fusible et relais ?
- remy480julien
Rhoo les emmerdes, c est la totale !
Mais ce sont des problèmes hyper- connus. Tu trouveras toutes les solutions en faisant des recherches dans les sections appropriées. Bon courage !
+10000 allez, un peu de courage, cherche déjà des solutions sur le forum !remy480julien a écrit :Rhoo les emmerdes, c est la totale !![]()
Le selecteur rond, celui au niveau de ta main gauche quand tu tiens le volant. Y'en a un n'est-ce-pas?
Sinon je comprends tes problemes
