TEXALARM en rade
Cartman
TEXALARM en rade
Message par Cartman » sam. 23 oct. 2010, 10:47
coucou
j'ai un petit soucis avec une espèce de %£$§@ de boitier texalarm:
la voiture a été immobilisée quelques temps, batterie à plat....
maintenant qu'elle est en ordre de marche, Môssieur fait sa tête de bois et m'empêche de démarrer
la mise en route de l'alarme devrait faire allumer les clignotants 1 coup
l'arrêt de l'alarme devrait faire clignoter les clignotants (cette phrase me fait dire que j'aurai du plus écouter en cours de français :ab )
or il n'en est rien, cela fait comme si les piles de la télécommande étaient nazes
j'ai pris soin de vérifier, c'est pas les piles
quelqu'un aurait il une notice, un schéma, quelque chose, n'importe quoi sur cette cochonnerie
comment ca se reset, déplante ou enlève carrément??
HELP
Cartman
Re: TEXALARM en rade
Message par Cartman » sam. 30 oct. 2010, 20:08
UP
personne?
je sent pas le pâté quand même? :ab
Message par vtec » sam. 30 oct. 2010, 22:31
Étant donné que ce doit être une alarme rajoutée, elle est branchée en série sur ton circuit d'origine, donc, si tu veux l'annuler, il te suffit de repérer les jonctions "faisceau/alarme", de virer les fils d'alarme et de rebrancher le faisceau comme a l'origine ;-) ! N'oublie pas de débrancher le "plus" et la "masse" de l'alarme ;-) !
nguyard
Message par nguyard » dim. 31 oct. 2010, 23:26
salut j'ai aussi une texalarm sur ma future ex gt, sur la tienne cela gere egalement la centralisation ou pas, si oui ferme les portiere avec la clef et essaye ta télécommande, sinon il faut débrancher la batterie et theoriquement cela se réactive, dernier recours tu as une carte format cb avec une procedure de deverouillage qui se fait par séquence de rotation de la clés dans le nemman. :ae
Cartman
Message par Cartman » mar. 02 nov. 2010, 00:20
merci les gars
à vtec:
alarme rajoutée.... plus ou moins... c'était de l'équipement / option
à nguyard:
-non, la partie centralisation n'est pas cablée (c'est dommage d'ailleurs et un peu balot sachant que la bestiole peut le faire)
-débrancher - rebracher la batterie... je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai fait
il me reste plus qu'a retrouver cette fameuse carte :oops:
