Démarrage difficile
Nerrick
Démarrage difficile
Message par Nerrick » dim. 24 oct. 2010, 21:44
ma 480 a des démarrages un peu difficile en ce moment. Ye m'essplique
Elle mets toujours 1 à 2s pour se lancer en général. Jusque là, ça ne me dérrangeait pas plus que ça. J'ai changé les bougies mais c'est pas mieux.
Il y'a deux jours, elle a même mis plus de 5s en fait et c'est ça qui m'inquiète. je n'ai pas encore vérifié correctement la batterie. Le voltmètre du tableau de bord indique 12V (enfin, au milieu entre 8 et 16) contact mis.
Ce qui est bizarre, c'est qu'au démarrage suivant (après une courte distance parcouru seulement), tout était ok.
qu'est ce qui fait qu'une voiture démarre correctement ou non à part batterie et bougie?
(oui, je suis une pince en mécanique automobile :cry: )
Re: Démarrage difficile
Message par ceyal » dim. 24 oct. 2010, 22:23
Nerrick a écrit : Le voltmètre du tableau de bord indique 12V (enfin, au milieu entre 8 et 16) contact mis.
:oops: :oops: ce truc c'est juste pour faire bien ... ça n'a strictement aucune valeur car
à 11,9V la batterie est vide ... à 12,6 : elle est chargée à bloc .. alors la précision du bouzin
==> faire une mesure sérieuse avec un voltmètre électronique (6€ chez Leroy Merlin)
Plus d'explications in batterie, alternateur, fuite
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t15986607
Message par harchin » dim. 24 oct. 2010, 22:25
Pas d'inquietude plus que mesure inspecteur Nerrick , l'hiver arrive et les temperatures chutent ;-)
c'est deja une raison suffisante pour ne pas avoir demarrage normal à froid.
Comme Ceyal : avant tout verifier la bonne tenue de charge de ta batterie / moteur arreté / moteur tournant
Nerrick
Message par Nerrick » ven. 19 nov. 2010, 19:50
bon bah, ma batterie à fini par me lacher lachement, sans prévenir :cry:
du coup, j'en ai mis une nouvelle (Fulmen). Bah ça démarre pas mieux, donc ça ne vient pas de là, mais au moins, ça démarre :aj
Message par harchin » ven. 19 nov. 2010, 19:58
Si ça demarre pas mieux avec une batterie neuve , c'est , a mon avis , que ton demarreur est en fin de vie et ou que ses cables et connecteurs sont a changer / controler ...
Message par ceyal » ven. 19 nov. 2010, 20:58
ce qui ne coute rien
- demonter le capteur de pMH, enlever la limaille, remonter
rappel :
capteur pMH HS ==> pas d'allumage, pas d'injection
capteur chargé de limaille : difficulté de démarrer
ce qui coute pas grand chose
- bougies, tête et doigt d'allumeur (voire fils de bougies)
