Qui pourrait me dire comment démonter l'intérieur de porte? Ou m envoyer par mail les scans des schémas et des explications qui se trouvent dans la revue technique
Merci d avance
DEMONTER L INTERIEUR DE PORTE
Re: DEMONTER L INTERIEUR DE PORTE
Trop simple...Tu commence par déclipser la garniture des twitter solidaire de la poignée d'ouverture, tu vire le médaillon (en faisant gaffe aux p'tites agraffes qui le tiennent), tu aura normalement 3 ou 4 vis derrière... ensuite tu vire la grille de HP, doit y avoir 2 vis à virer ! Ensuite tu souleve par le bas en faisant gaffe au triangle dans lequel est logée la serrure (pas qu'il soit fragile, mais il peut gener). Sinon pour la remettre, tu feras également attention aux 3 agraffes présentes en bas de la garniture...à remettre correctement pour limiter les grillons !
... Attention également aux cables de HP qui sont bien courts en général !
