rech prix de kelke pieces
sebincub
Message par sebincub » mar. 13 avr. 2004, 17:33
bj j aurais voulue avoir des renseignement pr kelke pieces
1 carter dh uile avec joint a combien je devrais le trouver ?
j ai les vis de culasse a changer le joint de culasse mais je voudrais en trouver renforcer comme la couroie de distrib ?
les vis de la pipe d admision inci ke les vis du colecteur a changer
un pompe a aussi et un galet de de distrib a changer aussi
je vs remercie d avances
j ai demonter mon moteur cet pr ca je voudrais des renseignement
Distri
Message par quatorze » mar. 13 avr. 2004, 18:17
Tu trouveras déja quelques éléments de réponse ici :
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=544
Il est monté dans une 480 ce moteur ? (juste par curiosité ;-) )
Vega
Message par Vega » mar. 13 avr. 2004, 18:24
Le joint de carter coute environ 17 euros j'ai du le faire sur la mienne lors de ma casse moteur. La pompe à eau 32 euros même chose j'ai du le faire aussi. (nota: c'est le meme que sur les moteurs diesel de chez renault les 1.9d) Et conseil change les deux galets: le tendeur et le guide et peut-etre la courroie en passant c'est tjrs mieux. ( Une casse moteur ca réveille les négligeants, j'en suis la preuve vivante. :-| ) Pour les galets va te renseigner chez un vendeur renault il saura te donner les bons et tu payeras moins que chez volvo. ( Nota: Le moteur et la distrib sont la même que les moteurs de renault 5 GTX il me semble AOD corrige moi si je me trompe) Allez courage c'est que du bonheur après...
Message par PiK@cHu » mar. 13 avr. 2004, 18:37
tout juste véga,
la base de notre moteur le 1721cm3 existe en carbu 2 corps, injection monopoint, injection multipoint.
Ces moteur ke lon retrouve sur super5 GTX, R11GTX ou TXE, les R19GTX et TXE, les R21 :-P sauf les 2L turbo :mrgreen: :mrgreen:
Message par AOD » mer. 14 avr. 2004, 10:06
Les r21 attention pika.... Simplement les R21 TL, TS, GTS et TSE (les autres sont des 2.0 litres!!)
Sinon on le trouve aussi dans les clio I, laguna I, et r9!!
Message par PiK@cHu » mer. 14 avr. 2004, 19:29
c'est vrai tout ca
R21 TXE :arrow: 2.0L multipoint
R21 TXI :arrow: 2.0L 12V :mrgreen:
R21 turbo :arrow: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sinon, on le retrouve dans la clio S (po la mégane), la laguna (si on tape ds le 2.0L des 480 :-P )
Message par AOD » jeu. 15 avr. 2004, 09:03
Non clio S = 1400cm3
Et r21 = 2.0 litres mais un autre pas celui de nos 480!!
