Remplacement réservoir d'essence
ED
Message par ED » mer. 03 août 2011, 13:13
Bonjour
Sur ma 440 Turbo de 90, le réservoir d'essence a en partie brulé et je dois le remplacer :evil: . Par ailleurs, je vais ce WE chercher des pièces pour ma 480 GT de 95 sur une 480 S donneuse de 94.
Mes questions sont les suivantes:
- les réservoirs de 440 et de 480 sont-ils les mêmes (à phase équivalente) ?
- est-il possible de remplacer l'ensemble réservoir (réservoir + pompe immergée) d'une phase 1 par celui d'une phase 2 (encombrement, position des différents orifices, supports identiques, connecteurs de pompe identiques) ?
Merci par avance pour vos retours d'expèriences.
Cordialement
Re: Remplacement réservoir d'essence
Message par AOD » mer. 03 août 2011, 13:16
Je sais pas comment c'est fait physiquement mais une chose est certaine, il y a des différences de contenance... certains (le premiers modeles) ont un reservoir de 50 litres et les autres des 60 litres... ce qui va poser des problème avec ton odb qu'il va falloir recalibrer si tu passe au 50 litres !
Message par V60-V480 » ven. 05 août 2011, 00:09
ED a écrit :Bonjour
ED a écrit :- les réservoirs de 440 et de 480 sont-ils les mêmes (à phase équivalente) ?
Ce sont les mêmes plateformes, jusqu'à l'essieux arrière, donc même réservoir.
ED a écrit :- est-il possible de remplacer l'ensemble réservoir (réservoir + pompe immergée) d'une phase 1 par celui d'une phase 2 (encombrement, position des différents orifices, supports identiques, connecteurs de pompe identiques) ?
Oui mais, (je ne suis pas normand pour rien), la 94 est catalysée , la partie entre le réservoir et le bouchon est différente, ce n'est pas gênant si tu peux récupérer le tien, c'est juste emboité et vissé(ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, sur le réservoir pas de problème si tu as celui de 60l sur ta turbo, je pourrai vérifié, mais je crois qu'ils ont 4 tuyaux de dégazage, mise à l'air est dans l'aile arrière sur les modèles non catalysé, sur les modèles catalysés les vapeurs d'essence du réservoir sont aspirées vers l'admission via filtre à charbon (cylindre noir devant la roue droite).
En gros, tu prends tout tu devrais pouvoir te débrouiller :ab
Modifié en dernier par V60-V480 le sam. 06 août 2011, 00:11, modifié 1 fois.
ED
Message par ED » ven. 05 août 2011, 13:31
Merci pour cette réponse éclairée. Je vais essayer de négocier de tout prendre. Ce sera selon le prix.
Message par V60-V480 » sam. 06 août 2011, 00:04
ED a écrit :Merci pour cette réponse éclairée. Je vais essayer de négocier de tout prendre. Ce sera selon le prix.
Si tu as un souci, j' ai plusieurs réservoirs d'avance, 50 ou 60l et je ne suis pas si loin.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 11 août 2011, 23:55
V60-V480 a écrit :Si tu as un souci, j' ai plusieurs réservoirs d'avance, 50 ou 60l et je ne suis pas si loin.
En plus si tu as un (deuxième) soucis, je suis sur que tu trouvera quelqu'un pour le transport ... :ab
Et...
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mer. 07 sept. 2011, 15:06
Quand on un pont a dispo, le changement de reservoir est déjà galére, alors sans pont j'imagine même pas.
