Témoins lumineux du bloc compteur capricieux
Message par WiJzZ » jeu. 17 nov. 2011, 23:29
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un souci un peu énervant même si pas vraiment gênant (cela n'affecte pas des témoins critiques). J'ai deux témoins lumineux du bloc compteur qui sont capricieux dans le sens où ils s'allument quand ils veulent :?
Il s'agit du voyant d'ouverture de porte et de celui de l'anti-brouillard arrière.
Je sais que ce ne sont donc pas les ampoules en cause ni les commodos car les feuillures fonctionnent (en gros c'est soit elle marche pour aucune porte, soit pour toutes) et le feu antibrouillard fonctionne aussi.
J'opte pour un problème de connexion mais où? Soudure? Pourtant je pensais avoir tout vérifié... CEM? Circuit du bloc compteur? Connecteur multibroches? Socket d'ampoule? :(
Si vous avez des pistes, suis preneur :ag
Re: Témoins lumineux du bloc compteur capricieux
Message par AOD » ven. 18 nov. 2011, 11:30
Moi aussi...depuis que j'ai ma voiture, j'ai vu une fois par hasard le témoin de dégivrage ar s'allumer alors qu'il fonctionne...
Message par WiJzZ » ven. 18 nov. 2011, 15:20
Merci de relativiser car c'est l'exemple meme du temoin sensible car ce con de commodo n'est pas juste un "push-push" mais un "press" donc si t'as pas le voyant qui fonctionne, comment tu sais s'il est enclenche ou pas?? :?
Mais Nico, ta reponse ne me satisfait pas. Suivant! :ab
Message par AOD » ven. 18 nov. 2011, 16:00
WiJzZ a écrit :Merci de relativiser car c'est l'exemple meme du temoin sensible car ce con de commodo n'est pas juste un "push-push" mais un "press" donc si t'as pas le voyant qui fonctionne, comment tu sais s'il est enclenche ou pas?? :?
Bin moi, j'ai le bip du CEM, donc je sais que ça fonctionne...et puis ça se voit quand t'as de la buée... :ab ... et puis au pire, tu mattes bien ton voltmetre....et oui c'est vrai, t'en a pas :ab :ab
Message par Ben » ven. 18 nov. 2011, 16:03
il y a un bip que si tu appui longuement pour annuler la temporisation non ?
Message par AOD » ven. 18 nov. 2011, 16:26
Ben a écrit :il y a un bip que si tu appui longuement pour annuler la temporisation non ?
Oui...mais c'est une bonne indication !
Message par Jerlab » ven. 18 nov. 2011, 21:18
Moi aussi j'ai mon témoin "cruise" qui s'éteint par moment :-|
Mais bon le cruise s'éteint aussi donc c'est normal.
Comment ça ça t'aide pas ??
N'aurais tu pas démonté ton compteur récemment pour une histoire de shane?
Moi bizarrement c'est quelques jours après le changement de la shane que le souci est apparu, donc je sais que ça vient du fil qu'on rajoute pour envoyer la vitesse du compteur au cruise.
Mais de ton côté peut être un faux contact dans les connecteurs verts/gris derrière
Message par WiJzZ » ven. 18 nov. 2011, 22:10
Tu penches donc pour les connecteurs? Merci Jé', ça se précise :)
edit: effectivement, en vérifiant les schémas, c'est sur ces gros connecteurs :? Si c'est les broches de la carte, ok mais sinon, va réparer un faux contact dans les interstices des connecteurs :-|
Message par Jerlab » sam. 19 nov. 2011, 12:12
J'ai eu un jour un souci de compteur : l'aiguille tombait passé une certain vitesse.
Un certain Paulo (PaChab) m'a dit que ça venait des connecteurs, il a donc officié et resserré les cosses des connecteurs avec un simple couteau (pas le meilleur outil à priori) et depuis plus aucun souci à ce niveau là.
Donc c'est pas insurmontable avec un outil assez fin et pointu ;-)
Message par WiJzZ » sam. 19 nov. 2011, 15:22
Merci Jé' mais euh... on parle bien des broches vertes et grises, avec les petits trous carrés??
Je vois pas quel couteau peu rentrer là-dedans :shock: Ou sinon à l'arrivée des fils? Je vais déjà commencer par pulvériser du KF F2 (nettoyant contacts) et on verra bien. Ca doit pas être grand-chose. Je tiens au jus! ;-)
Message par harchin » sam. 19 nov. 2011, 15:41
oui , tu peux aussi resserrer les fiches femelles de ces connecteurs a l'aide d'une grosse aiguille . Ta femme doit bien avoir ça dans un de ses vanitis ;-)
ensuite , nettoyant contact
Message par WiJzZ » lun. 21 nov. 2011, 14:43
Hehe, ok Harchinou. :mrgreen: C'est vraiment un faux-contact de merde car ce matin, le voyant etait inoperant et apres quelques claquements de porte/vibrations, le voyant se remettait en route. Je vais me les faire ces connecteurs! :ab
Message par WiJzZ » ven. 25 nov. 2011, 11:43
D'ailleurs Mat', tu sais si ces connecteurs (enfin les pattes) peuvent peter? J'ai pas envie de faire pire que mieux en tentant de les resserer... :?
Message par remy480julien » mer. 30 nov. 2011, 15:43
Ben moi avec les premières nuits fraiches j imagine (?) j ai perdu en l espace de 10 jours :
Témoin des veilleuses/codes
Ampoule du cendrier
Ampoule de l horloge
Ampoule du comodo dégivrage/antibrouillards
:shock:
Une véritable mini-hécatombe ! :mrgreen:
Message par WiJzZ » mer. 30 nov. 2011, 16:35
Du boulot en perspective :ab
Message par remy480julien » mer. 30 nov. 2011, 21:47
WiJzZ a écrit :Du boulot en perspective :ab
"Bien le genre de truc qui me gave :evil:
Message par harchin » mer. 30 nov. 2011, 22:59
remy480julien a écrit :Ben moi avec les premières nuits fraiches j imagine (?) j ai perdu en l espace de 10 jours :
Ampoule du cendrier
:shock:
A ce stade , tu peux allumer et couler / coller un cierge sur le TdB :ab
Message par remy480julien » jeu. 01 déc. 2011, 13:01
C est vrai qu il commence à vraiment faire sombre dans ma voiture... :roll: D autant qu il y a belle lurette que j ai perdu les loupiotes du bloc chauffage (inaccessibles celles-ci, si j ai bien compris)
Pas con l idée du cierge... :ab
Message par WiJzZ » jeu. 01 déc. 2011, 13:31
Meuh non, si t'es bien equipe, les ampoules se changent en deux temps 3 mouvements. Par contre faut retirer toute la casquette et le bloc de ventile pour y acceder. :ab
Message par remy480julien » jeu. 01 déc. 2011, 14:10
Bref, on s est compris... :ab
