petits problemes electrique
demon
Message par demon » dim. 01 avr. 2012, 00:49
cette aprém ont à bricoler avec jojo84 sur ma 480 turbo .. je le remercie du temps qui me consacre au passage , mais il va être récompenser lol :lol: :aj
je lui ai poser la question sur mon soucis d'appel de phares avec les longues portés et Pop up fermés
mais ont à regarder sans y arriver
peut être auriez vous eu ce soucis?
donc mes LP fonctionne "quand je fait des appels de phares popup ouvert " les popups font des appels de phares en même temps...
mais si je mets les popups fermés et que je fait appels de phares ... rien de rien
pas de LP qui font des appels de phare comme normalement cela devrai ce faire
et pourtant le bouton de tableau de bord (en dessous pendule) et appuyer dans la bonne position :shock:
donc si vous avez des idées , endroit à vérifier ou tester ? ;-)
un autre truc ...
si j'actionne les petits boutons de réglages des rétros éléctrique...PAF!! un fusible péte!
et du coup on ne peut même plus monter ou descendre les vitres éléctriques ?? :shock:
donc je change le bon fusible, les vitres remarchent ... mais si je retouche au bouton de réglages des rétros... RE PAF le fusible ! :mrgreen: :roll:
la 480 et ces petits soucis... mais vous me direz, çà l'empêche vraiment pas de rouler tout les jours parfaitement !
merci bien :ae
Re: petits problemes electrique
Message par AOD » lun. 02 avr. 2012, 10:13
Je crois avoir déjà eu le coup des appels de phares...j'ai changé le commodo de cligno/appels de phare et plus rien ... Pour ton souci de retro, un court-circuit semble être le plus probable !
demon
Message par demon » jeu. 19 avr. 2012, 21:31
fait un petit moment que je n'était plus revenu
merci AOD ;-)
vais voir pour le commodo
demon
Message par demon » ven. 15 juin 2012, 20:14
Salut
bon AOD tu avait bien raison , j'ai changer le commodo d'appels de phares et clignotants
et ben
maintenant c'est possible de faire des appels de phares avec les pop up baisser
le top ! 8-)
Faudrai que j'arrive maintenant à résoudre ce soucis d'aiguilles de compteur vitesse :roll:
merçi AOD
et merçi jojo84 ;-) :ae
